[Frontera 2,8 TDI] Peut on mettre de EPX 80W-90 dans les ponts?
Modérateur : této
yohan33
Message par yohan33 »
Bonsoir à tous,
J'ai acheter de l'huile Castrol differential EPX 80W-90 huile boîtes manuelles et Ponts.
Puis je la mettre dans mes 2 ponts pour remplacé l'ancienne?
Un ami m'a dit qu'il ne valais pas se tromper sur l'huile des ponts qui est spécifique pour les ponts à glissement limité...
voici les explications donné derrierele bidon:
Castrol EPX 80W90 est une huile minérale extrême pression pour différentiels hypoïdes et engrenages hélicoïdaux. Ce produit est également conçu pour les boîtes à vitesse mécaniques lorsque le constructeur recommande le niveau de performance API GL5.
merci de vos lumières...
yohan :)
této
re: Peut on mettre de EPX 80W-90 dans les ponts?
Message par této »
Salut !
Tout d'abord, y a t il unb différentiel à glissemnt limité sur pont arrière de ton frontera ?
Si non, cette huile semble être ok pour le pont avant et arrière.
Si oui, cette huile ne sera OK que pour l'avant.
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
yohan33
Merci této pour ta réponse,
comment puis-je voir si c'est un différentiel ou un glissement limité?
je soulève le cul et je tourne une des 2 roues et l'autre doit tourner dans le meme sens pour un glissement limité, c'est bien ça?
merci d'avance
yohan
Runner
Message par Runner »
YEP!!! c'est bien çà!
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
yohan33
Salut,
Où acheter vous de l'huile spécial pont glissemen limité?
pat 34
Message par pat 34 »
dans un centre auto ou ventre de pieces de voiture ou magasin de rally "BPS,GT2I"........... ;) ;)
dans les 25 a 30 € le bidon de 2 litre et il t'en faut un peut plus de 2 litres presque 3 ;)
gavflo
Message par gavflo »
moi j ai achète mes bidon d huile au nor...o à merignac .
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
yohan33
Bon en faite c'est un pont arriere sans glissement limité j'ai donc pas besoin d'huile spécifique...
merci quand même de vos réponses...
pat 34
donc le prix seras moins €€€€€€€ :D ;)
stebri01
Message par stebri01 »
Je ne croi pas que les 2.8l soit equiper de glissement limiter mais a confirmer :cool:
stephane patro y60 2.8l
