[Auverland] direction assistée auverland
Modérateur : MG94
- chichelache
qqun sait t'il de quoi provient le boitier de direction assistée sur l'auverland A3? ou si ya un modele qui ressemble, pas trop compliqué a adapter?
Le miens commence a bien deconner, et il fuit beaucoup!
- ben.rusty1
re: direction assistée auverland
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
- Gtrial
- ben.rusty1
moi je parlais de la provenance du boitier origine
www.cataland66.com
- chichelache
J'ai mis un antifuite, apparement ca a bien diminué...
Je vais quand meme regarder tonhistoire de boitier renault, merci pour le tuyau
jean66
- Date d’inscription : août 2009
Bonjour à tous
J'ai un A3 depuis un peu moins d'un an mais je commence seulement à travailler dessus.
Donc A3 de 11/90 bien fatigué avec le 1.9 atmo, BV5 , direction assistée et le reste d'origine je pense. Je l'ai acheté à un particulier mais je pense que c'est une version militaire.
Concernant le boîtier de direction assistée c'est un GEMMER comme sur les Land ( sur mon engin biensur). A l'achat le boîtier fuyait et la direction était "trés" dure, j'ai donc voulu le remplacer par un échange standart mais aucun stock à ce moment là et cher, je l'ai donc réparé :
Gemmer est Anglais (je crois), donc les bagues et roulements sont en mesures anglosaxonnes :
- REF de la bague d'étanchéité inférieure:
FREU BABSL31,7544,456
dimensions : 31,75x44,45x6.35 ( environ 15 euros )
Lors de l'échange, faire attention au roulements à rouleaux (fragiles)
Mon boîtier ne fuit plus mais la direction est encore assez dure, en gros les manoeuvres se font à 2 mains et les retours à zéro en sortie de virage trés laborieux. Ce fonctionnement est normal sur un A3 en état ou y a t'il un problème?
Merci.
- ben.rusty1
il est aussi de la même époque 1992 si ma mémoire est bonne
et n'a non plus aucun retour en sortie de virage
et est moyennement dur à tourner
mais je pense plutot à une pompe faiblarde et envisage un remplacement manière de voir..... pompe de peugeot td donc répandue et fiable
jean tu es d'ou dans les PO????
www.cataland66.com
jean66
Tu aimes les coordonnées, donc je suis là (en UTM ):
0455843/4718952
Je pense également a la pompe un peu faiblarde mais j'ai beaucoup de travail sur le moteur ( étanchéité, ligne d'échappement complète , etc...).
La dépose moteur s'impose pour travailler dans de bonnes conditions et à ce moment là ne vaut-il pas mieux faire le grand saut et monter un TD complet?
Cette rubrique parle de direction,
chemins de terre et un peu de goudron.
Merci.
- ben.rusty1
ça accélère plus fort (léger)
mais surtout le moteur s'étouffe moins en cote par exemple
si ça te tente de le voir pour te donner une idée du montage en vrai,
le 4x4 est sur perpi
sinon j'avais fait un post sur le forum
viewtopic.php?t=74956
www.cataland66.com
