31*10.5*15 sur jante 5.5" ?
zudrik
Date d’inscription : mai 2007
Message par zudrik »
salut :) je suis pas un grand habitué de la rubrique, j'ai donc farfouiller un peu et j'ai lu qu'il n'y avait pas de questions bêtes donc je me lance :p
j'ai acheté des pneus en 31*10.5*15 pour mon suz et je me demande si il est possible de les monter sur les jantes d'origine (5.5") dans la section suz et dans mon entourage les avis divergent :mad:
je me tourne vers ici pour savoir les risques encouru si je monte cette taille de pneu sur ces jantes :D
merci
sam chassis long kit +4" bds/calmini
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
phil38
re: 31*10.5*15 sur jante 5.5" ?
Message par phil38 »
Bdb avait monté cette taille sur les jantes en largeur std ;)
Ca doit balloner un peu, mais si t'arrive a les faires prendre si tubeless ;)
phil38
zudrik
je pense qu'ils vont rentrer mais certains disent que ça va chauffer et nicker le pneu :hein:
B.T 6.5
TAZ74
Message par TAZ74 »
et en plus si tu les dégonfles pour le TT ils vont déjanter :( :(
pour du 31/10.5/15 prend des jantes en 7/15 :p
a+
Toy kdj125 avec pitite prépa
j'aime la tartiflette et les crozets et le blanc de savoie
bourrin des bois
Message par bourrin des bois »
TAZ74 a écrit :et en plus si tu les dégonfles pour le TT ils vont déjanter :( :(
a+
c' est faux, un pneu déjante quand la jante est trop large, sur une jante plus étroite il y a moin de risque de déjanter ;)
sur du 5.5 ca passe, j' ai rouler comme ca un petit moment aucum problème
patrol 260/cherokee 2l5td sport
ratur4x4
Message par ratur4x4 »
pour du 10.5 mieux vaut du 7 ou du 8... après ca passe peut etre sur du 5.5 mais ca doit pas être le top...
BF mud KM2 32/11.5/15, bloc av et ar, kit ressort rocky road 6", BT 4.16 et frein main séparé, couple court http://ratur4x4.skyblog.com
eric def 90 300 dti
bourrin des bois a écrit :c' est faux, un pneu déjante quand la jante est trop large, sur une jante plus étroite il y a moin de risque de déjanter ;)
la techniquement tu as faux car le pneu ne peut plus travailler sur la hauteur de flanc mais sur un point
c'est un peu comme si tu avais des pides en 45 et que tu souhaites les mettre dans des 40 en chaussure
que tu l'ai fait OK
et que rien de se passe Parfait
mais techniquement le pneun'est pas a sa place dans une jante de roue de 5.5
pour du 31 il faut du 7X15 et rien d'autre
surtout pas du bricolage
zudrik
ok d'accord maintenant faut trouver des jantes alors ;)
B.T 6.5
bourrin des bois
eric def 90 300 dti a écrit :la techniquement tu as faux car le pneu ne peut plus travailler sur la hauteur de flanc mais sur un point
que tu l'ai fait OK
oui dacord le 7x15 serait mieux, mais un pneu a moin de risque de déjanter sur une jante trop étroite que sur une jante trop large
eric def 90 300 dti
bourrin des bois a écrit :oui dacord le 7x15 serait mieux, mais un pneu a moin de risque de déjanter sur une jante trop étroite que sur une jante trop large
Oui comme la chaussure en 40 et un pied en 45
on va pas perdre la chaussure maisle comportement ne va pas etre top
