[Frontera 2,8 TDI] Problème filtre à gazoil...
Modérateur : této
yohan33
Message par yohan33 »
je suis un peu embêté avec mon frontera.
Je vous explique, j'ai démonter mon filtre à gazoil pour le remplacer, j'ai mis le
neuf, et j'ai tourner la clé... Le moteur ne démarer pas au début...
J'ia donc souflet avec un compresseur à air dans le réservoir pour faire monter le gazoil dans le filtre... La il démarre mais ne dépasse pas les 1500tr/min...
je ne sais pas quoi faire, je pensé qu'en le fesant tourner au ralenti l'air se purgerai toute seul...
merci de vos lumière
yohan
re: Problème filtre à gazoil...
tu n aurais pas une capsule a dépression sur ta pompe ou ton turbot qui n aurais pas apprécié :hein:
yohan33
bonsoir à tous,
Bon après plein de tentative, je me suis aperçu que le gazoil coule lentement dans les durites, j'ai enlevé des merdes dans le tuyau d'alimentation, peut être une piste pour ma panne, je vais vidanger demain mon réservoir et soufflet les tuyauteries...
pat 34
Message par pat 34 »
salut ;)
deja esce que tu as remis du GO en remontant ton nouveau filtre :hein:
esce que le joint du nouveau filtre est bien en place et ne créée pas une prise d'air :hein:
et une fois le moteur demarrer pompe sur le champignon au dessus du filtre a GO :D ;)
yohan33
Salut,
oui j'ai bien purger et rempli le filtre à gazoil, il ne semble pas y avoir de fuites au niveau des joints...
j'ai changé le filtre à air aussi, mais on dirait vraiment un problème de débit de gazoil car il tourne au ralenti sans trop vibré puis c'est quand j'accélère qu'il monte jusqu'à 1500tr/min environ et la il a des haut le coeur pour finir par calé... Mais lorsque je retourne la clé de suite après, il redémarre au ralenti, et voilà sa tourne en boucle...
je vais démonter le support du filtre à gazoil pour le nétoyé peu être qu'une merde est passé dedans...
A quoi servent les 4 fils électrique relié sur le support du filtre?
Peut on nettoyer ou purger l'élément (je ne sais pas trop comment ça s'appelle) où se trouve la cable d'accélérateur ( pompe injection c ça?)?
merci d'avance yohan
spok
ENCORE...
Message par spok »
yohan33 a écrit :Bonjour à tous,
yohan
CA T :hein: :D ;) E RAPPELLE RIEN PAT
ange_remy
Message par ange_remy »
heu tu a ton ancien filtre gazole ? car sa me fait rappeler un truc sur ma kadet td j'avais changer le filtre a gazole sa me vessai la même chose j ai remis le vieux et sa remarcher le filtre avais un défauts
stebri01
Message par stebri01 »
salut regarde du coter de ta membrane du filtre ensuite sur l'arriver de ta pompe tu as un raccord et dedans ou derriere tu as un filtre tamis si lui est boucher eh bien cela fait exactement tes symptomes
a essayer!!!!!!!! :mad:
stephane patro y60 2.8l
jéjé51
Message par jéjé51 »
Les 4 fils qui qui sont relier au support ne serviraient pas pour indiquer de l'eau dans le GO et pour rechauffer le GO ??
Monterey LTD 3.1 TD de 1995 BFG Macadam et Fédima Extreme Evolution 245*70*16.
pat 34
spok a écrit :CA T :hein: :D ;) E RAPPELLE RIEN PAT
si un peut mais lui il tourne :mad:
sinon yoyo c'est quoi deja ton front :mad:
