Réserve d'air
- 14rct03
Réserve d'air
comme beaucoup, j'ai suivi divers pos qui relataient la préparation d'un ensemble comprésseur + réserve . je vien de touver ce truc qui a semble bien pour nous commemoyen de stocage d'aire et pour un prix raisonable 59.90€
[ATTACH]15572[/ATTACH]
Réservoir autonome air comprimé Revolution Air Tanky 14 L. Réservoir (bonbonne) sous pression de 14 litres. Pression d'utilisation de 1 bar à 8 bar. Equipé d'une vanne de purge des condensats. 2 manomètres très lisibles et protégés. 1 insert rapide. 1 coupleur rapide universel. 1 soupape de sécurité.
Plus du produit : Compatible tous raccords rapides / tous compresseurs. Régulateur de pression de précision. Permet de travailler : en silence, en autonomie (air/électricité), avec un outil léger et facile à transporter. Très facile et souple d'utilisation. Grande poignée de portage.
Conseils d´utilisation : Pour travailler en toute autonomie.
NISSAN TERRANO II 7 places de 1998 vendu
JEEP WRANGLER JKU 2.8L CRD de 2010,
bipbip86
re: Réserve d'air
j'ai pas vu
- guisaim
re: Réserve d'air
- 14rct03
ici
He oui comme l'a indiqué guisain on trouve ca chez CAS------ il y a tous ce qu'il faut.
pour l'avoir vu sur place c'est trés complé y compris la plaque signalitique avec les mentions obligatoires (année de fabrication,.......)
voili voilou
- Klug
- VIP
re: Réserve d'air
Grosse photo :
"légèrement soupe au lait"
- Kurios
re: Réserve d'air
Un coup de soufflette sur le filtre à air ou regonfler un pneu c'est à peu près tout...
- eric def 90 300 dti
re: Réserve d'air
attention14rct03 a écrit :Salut c'est J-C
il ne faut pas de reserve d'air pleine dans une voiture
c'est une bonmbe
que tu la remplisse pour faire un travail OK
mais on circule pas avec en pression
dans mon metier on a des reserve d'air
si sdur un controle par la gendarmerie ils peuvent voir que la reserve est pleine amende directe
de plus on a souvent des reserve qui lachent malgres une mise en epreuve une fois pas an
donc OK tu recharges tu travailles mais pas de roulage
SVP c'est serieux ma remarque
- guisaim
re: Réserve d'air
Bonjour,eric def 90 300 dti a écrit : mais on circule pas avec en pression
Et les plongeurs sous-marins (y compris les gendarmes) ils font comment ??
Ca m'étonnerait qu'ils remplissent leurs bouteilles au bord de la plage.
re: Réserve d'air
il y a pas un bon de tps par ta licenceguisaim a écrit :Bonjour,
c'est pas le probleme du gendarme
mais le probleme c'est la transformation de cette reserve en bombe
