bruit sur moteur
tofspp
bruit sur moteur
Message par tofspp »
bjr à tous
toujours ce bruit moteur
il sort de chez un specialiste diesel, tout est ok,arbre à came,joint de soupape,injection,etc.....
par contre le claquement c 'est bien au moteur :hein:
donc toujours à le recherche du probleme
tofspp
re: bruit sur moteur
salut
personne ne peut m'aider
merci
FAC3324
Message par FAC3324 »
Donnes plus de détails ... c'est quand même un peu pauvre ton message. :(
Le claquement c'est à chaud, à froid, tout le temps, à un certain régime, à tous les régimes, ...
Quelles révisions ? Détailles plus.
Quels éléments remplacés ?
Quel kilométrage ?
Le problème est survenu suite à quoi ?
... :hein:
cedricfred
Message par cedricfred »
D'après e que je lis ici : viewtopic.php?t=83743
Le claquement et la variation de régime de ralenti m'orienteraient vers un problème de pompe à injection, injection de la mauvaise quantité ou au mauvais moment. Demande un check de la pompe à un dieseliste.
ontrack
Message par ontrack »
tofspp a écrit :bjr à tous
ben va voir un autre spécialiste car via un clavier c est plutôt difficile
de détecter ton bruit
FAC3324
cedricfred a écrit :D'après e que je lis ici : viewtopic.php?t=83743
Et il ya aussi ici : viewtopic.php?t=83694
Le tarage des injecteurs a été fait ? A mon avis si les pointes d'injecteurs sont d'origine, tu peux les changer et faire un tarage.
En principe c'est tous les 100 000 km.
Vu qu'il démarre mal à chaud et à froid, as-tu vérifié la poulie dumper ?
Tu devrais ... à mon avis, j'ai lu cela sur un autre forum que tu dois connaitre. ;) Les 4 vis qui solidarisent les 2 plasques, arrivent à prendre du jeu ...
Si tu ne répond jamais, mais que tu réouvres plusieurs posts ... pas top pour ceux qui essayent de t'aider.
Et Galium est un pro en Mitsu : par rapport aux infos qu'il t'a donné, des réponses ?
stebri01
Message par stebri01 »
Claquement moteur sur mitsu c'est typique d'une dent decaler dur la distrib :hein:
stephane patro y60 2.8l
tofspp
salut
merci ,le demarrage est resolu c'etait une prise d'air dans le circuit d'injection
le claquement est présent à tous regime,la pompe est bien caler
le tarage est bon
la distri est bien caléé aussi :hein:
cedricfred
La pompe est bien calée mais pompe-t-elle comme il faut (problème de membrane, de débit...) ?
earl
Message par earl »
l'un après l'autre, essaie de dévisser revisser les raccords de tuyaux d'injecteurs,
voir si ce ne serait un injo qui claque.
peut être une jupe de piston qui danse la carmagnole :(
