Re-Re-pompe à eau terrano
CU4TRO
Message par CU4TRO »
Salut vous tous
Je reviens sur mes petit probleme de pompe à eau, pour l'histoire, ma pompe fuyait (comme beaucoup de terrano) sur un T2 2.7TD de 1994 et 187 000 km, dans un premier temps au printemps dernier j'ai changé le joint, c'etait nickel bien que quelques gouttes arrivées encore à s'echapper, bref aujourd'hui aprés un petit perriple sur les chemins lozeriens, le T2 chauffe (faut dire que c'est l'été) et maintenant c'est la flaque tous les matin sous le T2!
Donc je change la pompe; Pompe neuve avec mon tarif 121 € TTC, je m'attendais à pire!
Par contre je vais en profité pour changer aussi le Thermostat d'eau, et petit dilemne, sur la RTA y disent:
Sur Terrano non climatisé Thermostat taré à 82°
Sur Terrano climatisé Thermostat taré à 88°
Quand je regarde la description des piéces (Oscaro par exemple) y disent:
Terrano Climatisé - Climat Froid - Thermostat taré à 88°
Terrano Climatisé - Climat Chaud - Thermostat taré à 82°
Ici dans le sud c'est plutot un climat assé chaud, alors je prend quoi moi? :mad:
z'en pensé quoi vous? :hein:
merci
T2 2.7TD wilson 1994 - 186000km - court
re: Re-Re-pompe à eau terrano
88 :rolleyes:
CU4TRO
dede83 a écrit :88 :rolleyes:
Ben ça au moins c'est clair!
Donc du 88°
oui car tu n est pas dans un pays si chaud :eek:
et tu risque d user prematurement ton moteur en hivers s il tourne en dessous de 90 degres
CU4TRO
Merci pour ce petit eclaircissement, la pompe est commandée ainsi que le Thermostat.....à 88°
Je reçois les piéces demain matin........et demain apm je m'y met!
Pour la petite histoire mon fournisseur de piéces ma confié que la semaine derniere il a commandé la même chose pour 2 terrano TDI :hein:
Y a vraiment un soucis sur le circuit de refroidissement des T2.....non?
merci encore DEDE
4
stef64
Message par stef64 »
Je ne crois pas qu'il y ait particulièrement un problème.
La pompe à eau est une pièce qui s'use avec le temps.
Chez certains constructeurs, le remplacement de la pompe à eau est préconisé en même temps que le remplacement de la courroie de distribution.
Sur le TII, il n'y a pas de courroie de distribution, donc pas de préconisation pour son remplacement. On change la pompe à eau quand elle montre des signes de fatigue.
Pareil pour le thermostat, c'est une pièce d'usure, on le change quand le moteur chauffe trop, ou pas assez.
Stef.
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
CU4TRO
Une derniere question avant de commencer, le joint de pompe à eau, c'est un joint papier, au montage on le met sec ou faut il le huiler un peu? :hein:
merci encore ;)
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
graisse graphite ;) .
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
stef64
Vu la propension de ce joint à fuire, j'aurais dit pâte à joint. Non? :hein:
Stef.
CU4TRO
Ben en fait je me suis reseigné au boulot (ben ouaip, je suis chez EDF) et nous avons quelques terrano pour les intervention en montagne et nous avons aussi des mecano!
Ils mon aussi conseillé de monter le joint sec et encore mieux avec un peu de pate à joint!
Dans l'ordre, sur le bloc moteur un peu de pate, puis le joint et enfin la pompe!
Voila c'est ce qu'ils m'ont conseillé!
