ecrous anti-vol ?
jnf80
ecrous anti-vol ?
Message par jnf80 »
Salut
Pour la 3eme fois j'ai trouvé une roue avec les 6 ecrous deserres 3 tours chacun. Je m'en suis apercu en roulant, bruit bizarre.
Demain je porte plainte car ca et les clous ca commence à devenir pesant.
Tous les matins, je regarde sous les roues avant de demarrer, la je ne trouvais pas de clou et pour cause il y a eu changement de stratégie.
Je me demande si il n'y aurait pas un truc pour voir rapidement si on desserre les ecrous ? genre anti-vol 2 ecrous par roue mais pas par un changement d'ecrou car je sais que c'est merdique et souvent ca fini au burrin marteau car le modele à mettre sur la clé péte :(
Une espere de cache qui se retire avec une clé pour acceder à l'ecrou ?
eric def 90 300 dti
re: ecrous anti-vol ?
jnf80 a écrit :Salut
tu as un truc simple comme je fais sur mes roues
tu reperes le boulon et l'appui par un coup de feutre
jnf80
Message par jnf80 »
Mais à chaque fois que tu démontes et remontes le repere change non ?
Je dis ca car je change de jeu de roue pour les sorties TT
eric def 90 300 dti
jnf80 a écrit :Mais à chaque fois que tu démontes et remontes le repere change non ?
OUI je parle pour ton probleme avec les voisins
stratoscott
Message par stratoscott »
Evites les écrous antivol, je viens de perdre l'antivol et je ne sais pas comment je vais bien pouvoir changer mes roues. :hein:
L200%
j\'aime pas les j\'aime pas (schtroumpf grognon)
jnf80
Message par jnf80 »
A coup de masse avec un burrin sur un coin tu fais tourner l'écrou ;)
stratoscott
L200%
jnf80
Message par jnf80 »
Tu prends un burrin à pointe fine que tu places dans un des trous et PAF à la masse pour faire tourner ou alors faut faire une encoche à la disqueuse fine au centre pour utiliser un truc plat caustaud pour faire tournevis.
Les ecrous anti-vol c'est de la merdasse a chaque fois on est emmerdé, si on ne perd pas la douille c'est elle qui casse :(
Je vais faire une marque au marqueur sur chaque ecrou genre vers l'interieur de la roue mais j'espere qu'en revissant ensuite ca reprendra la même position ? :no:
Klug
Message par Klug »
Méthode de base : vous serrez A FOND (plus qu'au couple) les autres écrous...
L'écrou anti-vol vient alors à la main.
Méthode de riche : vous achetez le jeu de douilles qui va bien (tourne à gauche) et vous dévissez l'écrou anti-vol tout simplement
"légèrement soupe au lait"
jnf80
Message par jnf80 »
Si ca marche en serrant un peu plus les autres écrous bien là suis dégoutté :confused:
