Jimny : plus de retour de direction !
DomCaisseàRivets
Date d’inscription : mai 2005
Message par DomCaisseàRivets »
:coucou:
La direction semble plus dure ; en fait, il n'y a plus de retour de direction. Un peu pénible pour conduire !
Différents axes de recherche :
- la direction assistée fonctionne bien.
- suppression de l'amortisseur de direction : rien de changé.
- pont avant levé : roues difficiles à braquer à la main.
- démontage des rotules sur les barres de direction : pas de problème de pivots, les roues braquent sans problème.
Il ne reste plus que le boitier de direction ? Que peut-il se passer ? Faut'il le changer ??? :hein:
:no: Merci d'avance.
gaston26
re: Jimny : plus de retour de direction !
Message par gaston26 »
salut
:hein: :hein: :hein:
c'est un diesel ou un essence?pompe avide ou pas????
sinon cherche du coté de ta colonne de direction il ya surement des roulements qui doivent etre grippé balance y du degrippant au pire faudra les changer
enfin je pense que c'est ca :hein:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Pas sur qu'il y ai des roulements, des bagues plastic, pompe a huile de DA HS :hein:
gaston26
pat 25 a écrit :Pas sur qu'il y ai des roulements, des bagues plastic, pompe a huile de DA HS :hein:
j'ai deja vu des colonne avec des roulements,si sur cette engin y'en a pas il ya bien un truc qui empeche la direction de revenir puisque l'assistance fonctionne :hein: :hein: :hein: :hein:
si la pompe a huile etait hs il y'aurai pas d'assistance non? :hein:
il a fait quelques diagnostiques mais en partant de plusieurs points :(
je commencerai par le debut du volant!!!!
desacoupler la direction du boitier et regarder la colonne et ainsi de suite il devrait trouver le coupable :hein: :hein:
