Pb pour enlever demi arbres arriere
Manouche
Message par Manouche »
Salut à tous dites moi comment on enlève un demi arbre arriere, je pensais qu'il suffisait de tirer de dessus comme à l'avant mais ça ne marche pas. Merci de vos conseils
410 sortie d'usine.
nico39
re: Pb pour enlever demi arbres arriere
Message par nico39 »
ma technique, tu cale ton vehicule sur une cales stable, tu remonte ta roue et tu tire, ca vient (pas tout seul faut tirer quand meme voir y mettre un coup de masse sur le flan pour arriver a l'ecarter
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
ningus
Message par ningus »
si le principe est le meme que sur le miens , j'ai fait un style d'arrache a mettre sur les boulons ( 2 ) de l'arbre avec une tige fillete et un poids qui coulisse dessus .
en insistant un peu c'est venu assez facilement ;)
vitara....... what else ? ;)
Manouche
ça ne viens pas faut il démonté qqch avant?
410 sortie d'usine.
nico39
tu a les 4 boulons qui tienne le tambour, d'ailleur apres demontage quand tu voit que c'est que cette petite tole et les 4 petit boulons tu te demande comment on fait pour pas en perdre des bouts :hein:
proto suz en cours
Manouche
C'est la misère, j'arrete pour ce soir, ça me gonfle, tout est démonté, j'ai déjà passer 45 min sur un des 4 boulons qui ne voulait pas et maintenant le demi-arbre...stop sinon je vais casser quelque chose.
410 sortie d'usine.
nico39
pourquoi tu veut le demonter cette pauvre bete?
proto suz en cours
nycos 388
arbres
Message par nycos 388 »
moi je me suis fait un arrache moyeux une grande barre ronde deux rondelles soudées en bout un axe au milieu deux troux sur la rondelle de devant comme ca je remet deux ecroux de la tige de l arbre et RAS
par contre quand je changeais les roulements sur le sam je mettais toujours
deux point de soudure sur la frete ca evite que le roulement se deboite :D :D
(avec les grosses roues sur un devers j avais perdu une roue arriere a la vallée bleue en debut de journée......)
:malade: :confused: :malade: :confused: :malade: :confused:
nycos 388
response
je ferais un post sur l ensemble des pieces "classiques" a changées sur un vitara des que j aurais fini de restauré le miens
cardans,roulements,courroie de distribution,vitres electriques,ect
nycos 388
meme un post sur le changement "facile" du moteur
