body lift disco
fox38
body lift disco
Message par fox38 »
dans l optique de gagner du debattement
je vais metre un body au disco
3 ou 4 cm, je sais pas encore
les mud frotte les passages de roue et je n ai pas envie de racourcir les sangles anti debattements
je ne trouve pas la longueur d origine des boulons de fixation de la caisse au chassis :hein:
ainsi que le diametre
si quelqun connait la taille ce serai cool ;)
ça me permetrer de tout preparer a l atelier
merci d avance
Mini Titan
Date d’inscription : mai 2009
re: body lift disco
Message par Mini Titan »
Le body lift, ça réhausse la caisse; mais ça ne change pas le débattement? :hein:
phil13
Président
re: body lift disco
Message par phil13 »
ben si la caisse est plus haute, la roue touche moins vite dans les ailes ;)
Mini Titan
re: body lift disco
phil13 a écrit :ben si la caisse est plus haute, la roue touche moins vite dans les ailes ;)
Merci. ;)
sylvain.26
re: body lift disco
Message par sylvain.26 »
vis d'origine : diamètre 3/8 de pouces, soit légèrement plus petit que du 10 mm. longeur sous tête 90 mm, c'est du pas fin !
Si tu veux monter des vis de 10mm, prévoir de reperser les rondelles et entretoises car ca ne passe pas dedans.
voila tu sais tout, ya plus cas... ;)
fox38
re: body lift disco
Message par fox38 »
merci
j vais preparer tout ça et me lancer :alcool:
Jean-Yves48
Date d’inscription : juin 2009
re: body lift disco
Message par Jean-Yves48 »
Bonsoir,
Mini Titan à raison sa n'as rien à voir avec le débattement, simplement ton body-lift t'arrangeras surtout pour éviter de toucher dans les ailes, car le débattement c'est quand tes roues vont vers le bas et non vers le haut dans les ailes ;)
Pajero 2.8 GLS: EGR supprimé, modif Galium (145 Cv/Din), ressort AR King Spring HD (+3), barre de torsion AV (+3), amortisseurs AV Old Man Emu (nitrocharger), feux multifonctions AR.
re: body lift disco
certes ... mais il arrive que la compression d'un côté soit cohérente av ec le débattement de l'autre. Donc, un BD (ce que je déteste à titre perso :D ) peut libérer un peu d'espace pour permettre un débattement naturel possible limité par l'aile ...
enfin, je peux me tromper mais je le comprenais comme ça. :)
fox38
re: body lift disco
Message par fox38 »
c est tout a fait ça ;)
je gagnerer un petit peu de debattement
fox38
re: body lift disco
Message par fox38 »
au boulot j ai trouvé du rond
d acier
d inox
de pvc
de teflon
tous en 50mm de diametre
lequel est le plus aproprié selon vous ?
