Train arrière panda qui fait du bruit
pandarminator
Message par pandarminator »
Voila, ma petite chérie fait de plus en plus de bruit dans le pont arrière, problème de roulement à bille???
plus de bruit quand j'enclanche le 4x4
c'est une panda 4x4 de 1988
re: Train arrière panda qui fait du bruit
Salut à toi et bienvenu sur le forum.
Il est d'usage de se présenter au bar avant de poster. Mais c'est pas grave. ;)
Je n'ai pas de panda et ne connais pas assez bien la panda 4X4. Par contre il faudrait que tu nous décrives un peu plus le bruit que tu as. Est ce à l'accélération ? A la décélération ? As tu fais une vidange de ton pont ? SI oui dans quel état était ton huile ? As tu du jeu important quand tu tournes l'arbre arrière à la main ?
pandarminator
Désolé pour les usages :(
le bruit se produit l'ors de la décélération principalement, c'est un bruit de ferraille qui traine parterre.
Par-contre pour la vidange du train, aucune idée, je ne l'ai jamais faite, mais après ton message, je me suis penché dessous et ô stupeure, le carter à l'aire de pisser un max. comment le purger et le reremplir????? je n'en ai aucune idée. pas de brochure technique. :confused:
Salut,
Mince, c'est pas de bol cette histoire, en tous les cas arrête de rouler comme cela.
Je vais essayer de te trouver une vue du pont arrière qui parle de l'entretient de celui ci. Mais il faudra patienter un peu.
J'ai peur que ton carter soit faussé ou pire et que le couple conique du pont ne soit plus en place, d'ou le bruit en décélération. En fait il a pris du jeu. Il faudra vérifier l'alignement des de la couronne du couple conique avec le pignon. Cela semble être la conséquence d'une déformation du carter de ton pont. :hein: Je pense qu'il est déformé puisque tu dis qu'il pisse. As tu heurté fortement une grosse pierre avec le pont lors d'une sortie ?
Ne vois tu pas de vis de vidange sous le carter ? Et une vis de remplissage au niveau du centre du corps du pont ? Souvent se sont des vis avec une tête 6 pans creux. :hein:
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
regarde avec "panda off road" si il ne sait pas quelque chose, ou la RTA........
Cordialement Raf
:eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
pandarminator
Merci pour ton aide Vincent, je vais chercher ces fameux bouchons.
pour le reste, c'est grave docteur?
par contre je n'ai jamais touché, le carter du pont arrière est vachement bas alors je fait toujour gaffe, à l'avant j'ai rajouté une tôle de protection suplémentaire, je crois que je vais faire de mème à l'arrière.
Salut à tous,
J'ai la doc sous les yeux, je te ferai une copie plus tard. Pas le temps en ce moment. C'est deux vis à tête hexaganale, pas du six pans creux, sur le pont Une au milieu du corps et l'autre en dessous. Fait déjà une vidange et regarde si tu as de la limaille ou pire dans ton huile. Et dis nous ce que tu as constaté. Peut être qu'une simple vidange va résoudre le problème.
pandarminator
OK merci Vincent, je te tient au courant des opérations.
par-contre pas question de ne plus l'utiliser, c'est mon vhc pour aller au boulot, vus les "autoroutes" qui désservent mon village.
Salut pandarminator,
Ci-joint un extrait de la page de doc technique. Tu pourras voir les vis de remplissage et de vidange du pont.
Vérifie également les jeux des roulements de nez de pont. Les jeux au niveau des croisillons d'arbre. C'est peut être de la que proviennent les bruits ? Si non, il faudra revoir le réglage du couple conique. Mais cela voudrait dire que quelque chose à pris du jeu dans le pont. :hein:
pandarminator
vincent sch a écrit :Salut pandarminator,
Exélent merci pout ton aide je vais voir tout ce bazard ce week-end.
