Echange moteur kzt-E vers kd
didierMPL
Message par didierMPL »
Bonjour
j'envisage de remplacer mon moteur kz par celui d'un kdj.
je me doute qu'il va falloir que je remonte tout la partie electrique, et que je change le calculateur.
mais le moteur qui m'interresse etait accouplé a une boite auto.
la question qui me turlupine, c'est de savoir si le calculateur moteur fonctionnera sans soucis avec une boite manuelle?
quelqu'un a t'il une idée?
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
ailbert
re: Echange moteur kzt-E vers kd
Message par ailbert »
didierMPL a écrit :Bonjour
Didier
salut Didier
je pense qu'il va y avoir une embrouille quelque part ;) mais ou ???? :D
tu ne peux pas garder ton ancien calculateur ??? ou en trouver un d'occas ;)
bises lili
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
boitier kz/kd pas compatible.... :confused:
ensuite pour ce qui est de la boite il y a juste une broche en correspondance avec la boite qui permet en fonction de la postion volet accelerateur de faire les vitesses et surtout d'augmenter le ralenti lorsque tu es en prise
ceci etant je pense que c'est bon tant que tu changes le faisceau et le bloc compteur qui n'est pas le meme cause compteur electronique .... :(
maintenat y'en a peut etre qui on deja fait le swapp ( moi c'est prevu .... ;) mais pas pour tout de suite .... :( )
a+lff :mad:
didierMPL
et oui pas compatible, puisque l'un gere une pompe classique, et l'autre est a rampe commune.
par contre ca me fais penser qu'il faudra sans doute aussi rajouter la pompe dans le reservoir, puisque je crois que c'est une pompe de gavage haute pression
bon je crois que c'est pas gagner ce truc la :confused: :confused:
Didier
ONLY SERIE 12
Pat
Message par Pat »
Effectivement tu a interet d'avoir un KDJ9 complet à démonter pour la premiere fois :(
A l'impossible nul n'est tenu :no: , mais pour ma part si le KZ est en bon état, juste l'intercooler du KD, ca m'ira bien :D
Je me demande si je ne vais pas faire une commande pour un échangeur air/eau, peut être une commande groupée.
Fin de l'aparté.
paulotoy
Date d’inscription : mai 2006
4x4 : Suzuki sx4 4x4
Message par paulotoy »
oui pour l'IC car avec le kdj pas pareil que le kzj ... mai si tu veu changer avec moi ta boite y a pas de souci bva contre ma boite meca ! :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
@ bien top j-paul
Bien a vous 😉
didierMPL
ben disons que j'ai pas de boite auto, je comptais acheter le moteur de migale.
Didier
ONLY SERIE 12
migale
Message par migale »
Ha ba je crois qu'il y a trop de taf là non? A mon avis c'est pas un bon plan... :(
En même temps, si tu prends le moteur et tout le faisceau, ca doit être fesable quitte a prendre le tableau de bord avec. ;)
