dans la série "je répart mon T2 avant de pouvoir en profiter", je crois que ce que je redoutais se présente de plus en plus sérieusement
il se trouve que j'ai une boite qui grogne un peu (surtout depuis que j'ai mixé l'huile avec de la 85W140 GL5) et qui est peut-être à l'origine du bruit au roulage dont j'ai parlé dans un post du forum
ajouté à ça le fait que, depuis un bail pour ne pas dire depuis que je l'ai acheté, il y a un jeux à la transmission de l'arbre en sortie de boite (l'arbre est solidaire du pont arrière sans jeux, mais on a deux butée de fonctionnement sur la boite en statique). ça s'entend en roulant quand je passe de la motricité au freinage.
alors, dans la perspective de régler ce problème, soit je fait réparer la boite directement mais il faudra d'abord l'ouvrir pour déterminer les pièces à changer, soit je prévoie un échange standard.
c'est là que les FOROMEUX du 64, 65 ou 40 pourrons peut-être me conseiller:
sur une adresse d'un garage qui pourrait prendre en compte la réparation complète dans le coins, si possible pas trop loins de Pau.
ou alors un garage qui fera seulement la dépose/pose mais complété d'une adresse pour la rep de la BV.
et pour tous les autres, l'adresse d'un fournisseur de boite de vitesse ou de kit de réparation (renforcés ou non) pour la fourniture des pièces.
voilà, j'espère que vous compatierez et les locaux pourront me faire une bonne surprise.
d'avance merci
à+
chuuss
