j'ai un petit souci avec le gps que j'ai recuperer a mon père j'arrive pas a instaler map source city select europe v6 quand je met le cd sa commence l'instalation puis sa me dit de commencer par le setup du cd j'y comprend rien
garmin 60cs
Modérateur : commando ricard
- irradium2
garmin 60cs
- Oooops!
re: garmin 60cs
ce que tu dis me rappelle une situation similaire que j'avais rencontrée avec CSE V6 màj V7 et le G276; mais c'est loin, donc info SGDO...
- Dans le 1er cas (CSE V6 d'origine), c'est parce que la procédure d'installation initiale était un peu "tordue": il fallait la lancer à partir d'un premier CD -probablement celui que tu appelles Setup CD-, qui commençait par installer les pilotes USB (et un Mapsource de base je crois), puis lançait les autres CD pour l'install de la carto proprement dite, ici CSE V6.
En l'absence de ce 1er CD, on pouvait faire l'install à partir des CD de la carto seulement, mais il fallait utiliser une commande spécifique, que j'ai oubliée mais dont je vais essayer de voir si j'ai gardé une trace; ou, à défaut, le support technique Garmin France pourra peut-être t'aider.
- Dans le second cas (CD de màj en CSE V7) c'était un problème de lecture des CD, pourtant d'originaux, sur certains lecteurs => 2 solutions:
* quand l'image ISO était disponible sur le forum d'EME -importateur Garmin à l'époque-, création d'un nouveau jeu de CD à partir des ISO et installation avec ces CD
* trouver un autre lecteur sur lequel les CD sont biens lus (par exemple pour toi l'autre PC sur lequel tu dis que le programme avait déjà été installé), le mettre en partage pour que le nouveau PC le voie comme lecteur distant à partir du réseau et installation à partir de ce lecteur réseau.
- Solution encore plus bidouille, mais qui fonctionne bien (je l'ai déjà utilisée plusieurs fois entre mes PC, parce que c'est plus rapide et aussi parce que ça permet d'installer une carto récente sur un très vieil OS): si tu as encore sous la main l'ancien PC il est possible de copier MapSource et la carto, en conservant les répertoires et chemins d'accès, puis d'aller modifier la base de registre du nouveau PC en conséquence: si l'ancien PC et le nouveau utilisent le même OS, un simple export depuis l'ancien/import dans le nouveau de la branche correspondante suffit, sinon il faut créer les clés à la main c'est un peu plus compliqué.
À noter que dans tous les cas il faut que tu exportes, ou du moins que tu connaisses, le code à 25 caractères qui était dans l'ancien PC, pour le remettre dans le nouveau PC afin de déverrouiller les cartes pour ce nouveau PC et le GPS initial.
