durite pour intercooler?
alumet
Message par alumet »
salut a tous
apres avoir trouver un intercooler de 25td
je me suis mis au travail pour l'installer dans le compartiment moteur.
je pense pouvoir le loger au dessus du cache culasse perpendiculairement au moteur
seulement je me pose des questions concernant la tubulure d'air
je m'explique:
en sortqnt du turbo on peux monter pratiquement en ligne droite jusqu'a l'inter, mais C en redescendant vers le collecteur que ca se gate
car l'entree du collecteur se fait du bas vers le haut.
il va faloir faire un coude a 180°. et il n'y a pas beaucoup de place
entre la sortie turbo et l'entree collecteur
concernant le flux d'air quel est le rayon de cintrage mini de la tubulure
pour ne pas trop freiner l'air?
si les pointures de la prépa et les autres aussi (d'ailleur) pouvais me filer des tuyaux pour faire cette realisation
ce serait formidable.
lo
6 cylindres 4 roues motrices.......
le bonheur quoi!!!!!
Tux
re: durite pour intercooler?
Message par Tux »
Hello,
VENAIR propose sur catalogue des tubulure de diamètres différents préformés.
C'est peux être une solution pour éviter l'écrasement du tube.
Quand au problème de "freinnage" de l'air -> je pense que cela devrait "passer", mais à confirmer.
cherchez_bien a écrit :mort aux cons
pattbo
Message par pattbo »
question à 2 balles.... ton intercooler .... tu peux pas le retourner ? ;)
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
pascal66
Message par pascal66 »
Pourquoi ne pas mettre un coude en inox ou en galva
Au moins tu est sur d'avoir un diametreconstant et de ne
jamais écraser le coude.
Les dimensions exterieures des coudes :
Ø 60.3 epaisseur 2.9 mm
Ø 70 epaisseur 2.9 mm
Ø 76.1 epaisseur 2.9 mm
Ø 88.9 epaisseur 3.2 mm
Si tu veux je peut te donner les dimensions d'encombrement exacte .
je.leroy
Message par je.leroy »
Salut !
Va voir aux USA, tu auras du Nomex pour une bouchée de bain ou bien du tube Inox au diamètre en pouces.
http://www.stores.ebay.com/vertexnow?refid=store
et chez HighTempSilicone également accessible depuis eBay.
Bonne recherche.
Jean-Emmanuel
alumet
un grand merci pour les adresses :idée:
une petite question
sur les durites silicone non formées (droite donc!) peux t'on les mettres en formes. en fait, leurs donner un "cintre" afin d'evite une partie mecanique?
ou alors doit on utiliser des coudes deja formés et dans ce cas comment les raccorder entre eux?
je sais je fait un peu le boulet sur ce coup la mais je ne vois pas comment faire!!!!!!
lo
je.leroy
Salut !
Ecoute, de l'expérience que j'ai du Nomex 4 plis qui est une durite Silicone très dure, il est impossible de lui donner une forme quelconque autre que celle qu'elle a originellement. Par contre, tu peux faire des raccords en tube inox qui a l'avantage d'être fin, soit que tu formes au Mingori, soit que tu aboutes avec des raccords coudés en Silicone.
Va donc voir le catalogue des deux fournisseurs que je t'ai indiqués aux USA.
Jean-Emmanuel
(formeur de Silicone)
