Vidange Moteur Terano II
trimajar
Message par trimajar »
Bonjour à tous, je veux fairela vidange de mon TII mais là :confused: je ne sais pas quel bouchon défaireen dessous ???
Quelqu'un peut il m'aider à savoir où se trouve le bouchon (j'en ai vu 3 mais avant de faire une bétise...merci)
Une photo serait le top
Merci d'avance
T II, 00, pas d'EGR, + 7.5/11 Dobinson, jantes + Kumho Road venture AT 325 60 15, barres torsion peint thermiq cuisson four, silentbloc silicone + protec compl +conne anti deboitement
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
:hein:
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
skalraf
Bijour,
tient, je ne peux pas mieux faire :
J'ai le ski, donc la tof sans démontage pas possible !!!!!
re: Vidange Moteur Terano II
c est le premier sur l avant par contre c est la jauge a huile qui faut enlever et pas celle du carburant :diable:
trimajar
c'est un carré creu ou un écrou car le premier (coté conducteur) est à droite!; et semble acceuillir les cardans ?
Merci pour le schéma, je l'ai vu dans le livre d'origine mais pas bien compris.
J'ai également une protection ASFIR mais il y a pas mal de passage.
trimajar
ps / pour le carbuant, c'est fait, j'ai changé le filtre à gasoil
skalraf
Bijour,
trimajar a écrit :c'est un carré creu ou un écrou car le premier (coté conducteur) est à droite!; et semble acceuillir les cardans ?
c'est le pont avant. Tu peux aussi le vidanger mais avec de l'huile de pont/boite. Mais attention si tu fais le pont arrière ce n'est pas la même huile que le pont avant. Les écrous creux sont ceux de la boite, des ponts & de la boite de transfert
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
Le bon bouchon est sur le carter moteur ;)
Eric
Avatar made by Bismuth
trimajar
Eric L a écrit :Salut,
Merci à tous deux...mais je vais en dessous et ne vois rien lol
Il est où se situe le filtre à huile donc à droite (coté conducteur)
ou côté tirette de niveau d 'huile SSVVVPPP, soit à gauche ???
désolé encore mais vraiment pas doué moi
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
le bouchon est donc bien sur le carter moteur et coté droit du véhicule, soit coté jauge.
Nini vend un joint spécial, mais je pense qu'un joint en cuivre du bon diamètre peut faire l'affaire.
Pense au filtre à huile, et au chiffon!!! pas simple le filtre à huile!!
il fait l'unanimité ici!!!!
tout le monde l'adooooooooooooooooooooooooooore!
