Grognement du pont
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Grognement du pont
Message par skalraf »
j'ai un grognement à l'arrière en braquant, dans certain rond-point/virage ainsi qu'en marche arrière. De ou cela peut-il venir ??? A savoir que nini m'a changé les joints à lèvres des 2 demis arbres, il y environ 2 mois et moi je viens de changer les SB tirant de pont. Je pense encore changer les SB de la barre panhard, Mais je commence a avoir un peu peur que le pont ai pris une claque.....
Auriez-vous des idée ????????????
Merci d'avance
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
denti83
re: Grognement du pont
Message par denti83 »
Moi ca me faisait le même bruit, jusqu'a ce que je change l'huile du pont par de la bonne huile qui va bien!
http://www.csm.chamard.sitew.com/
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
jeromemave
Message par jeromemave »
bonjour
es tu sur que sa vien de ton pont
moi j'avais les meme symptome et cela venais du Silent Bloc de boite qui avais lacher
une vis etais en contacte avec le suport boite :malade:
ford maverick 2.7l td de 1995 250 000km body lift +3cm
skalraf
Bijour,
denti83 a écrit :Moi ca me faisait le même bruit, jusqu'a ce que je change l'huile du pont par de la bonne huile qui va bien!
à l'époque pour le changement du joint à lèvre j'avais demandé un devis. Je me suis aperçu qu'il avait noté la mauvaise huile & je lui ai fait rectifié. De plus il m'a dit de ne pas m'inquiéter le mécano connais très bien.....
jeromemave a écrit :bonjour
No, je ne suis pas sur, le bruit viens de derrière.
J'ai aussi pensé au roulement du pont arrière vu qu'ils ont du sortir les demi-arbres & ils ne m'ont pas dit de les changer...................
Salut à tous,
Les grognements, je commencerai à suspecter l'huile. C'est vrai que cela grogne bien avec la mauvaise huile dans le pont. :(
OlivierLB
Message par OlivierLB »
vincent sch a écrit :Salut à tous,
Moi aussi c'est assez typique du T2 ;)
bismuth
Message par bismuth »
tous les 20 000 km, vidange avec l'huile qui va bien :cool:
80w90 API GLS 5 LSD spéciale glissement limité pour le pont AR
jeromemave
bonjour
si cela vennais du pont le bruit ce ferait entendre meme en ligne droite, non?
(ne pas oublier que la le bruit ce produit dans les ronds points et les virages)
OlivierLB
non car ton differentiel ne travail que dans les changements de direction. en ligne droite tout torne a la meme vitesse..........maintenant si tu as de grogemnts en ligne droite ca peut etre un roulement (diff, pignon d'attaque, roues.....:mad :)
Bismuth a raison change ton huile (perso je mets de la Castrol saf XJ 75w140 -special lsd haute temp- car le pont arriere du Terrano atteint de temperatures :sun: :sun: :o: :devil: en roulant sur route!!!!)
skalraf
Bijour,
merci de toutes vos réponses,
Donc je dois de nouveau retourner râler chez nini (ce sera que la seconde fois cette année) ................ :D :D :D :D :D
Bon demain si j'ai le temps je fais la vidange du pont (j'ai de la TOTAL 80W-90 API GL-5). Aujourd'hui, course pour madame.
Elle a du me prendre le katkat
:malade: :malade: :confused: :confused: :confused: ....................
& comment je dois faire pour savoir si le pont n'a pas pris une grosse claque ????
