Probleme XJ
Modérateur : valJeep
passionné
Probleme XJ
Message par passionné »
Salut a tous,un ami me donne un cherokee XJ 2.1TD :o
Je suis prévenu qu'il n'est pas neuf,il faut etre bricoleur,qu'il me dit ;)
Ce qui m'inquiete,c'est qu'il manque cruellement de puissance par rapport a l'origine il me dit qeu les demarrages en forte cote se font en courte :mad:
Bizarre non???Je précise qu'il a réellement 162000km.
Si qqn a une idée sur le pb qu'il me fasse signe ;) je vais l'essayer demain.
pape13
re: Probleme XJ
Message par pape13 »
La première cause qui me vient a l'esprit et c'est arrivé dans ma famille, le filtre a gaz oil tellement encrassé qu'il est presque bouché et agit en limiteur de débit donc de régime en charge. Tout bete non si ce n'est que ça pour le prix c'est une affaire.
Freelander 2002 3 portes stock
passionné
re: Probleme XJ
Merci pour ta solution! ;)
Le Che est a la maison,j'ai fait qq km avec quand il est chaud,ça va un peu mieux pour les demarrages en cote mais il faut quand meme lui mettre 2000 tours au mini pour qu'il décolle lentement...
Une fois lançé,il roule plutot bien.
Je vais changer le filtre,c'est pas pour ce que ça coute ;)
Je vais meme faire toutes les vidanges et filtres,on verra bien.
Merci encore et A+
Rangertom
re: Probleme XJ
Message par Rangertom »
Vérifies aussi les durites et l'état du turbo ;)
passionné
re: Probleme XJ
Rangertom a écrit :Vérifies aussi les durites et l'état du turbo ;)
Merci a toi aussi...
Tu parle des durits d'air?
Comment connaitre l' état du turbo? :hein:
Il ne siffle pas,
monte en pression au mano,
donne les watts quand j'appuie un peu fort
En revanche,pas de puissance a froid,un peu mieux a 90°,mais les demarrages en 1ere sont très durs en cote,le moulin ne prend pas ses tours et je dois vraiment jouer avec l'embrayage pour demarrer,limite j'utilise les courtes :(
Je l'ai essayé sur 2 ou 3 km seulement,dailleurs je viens de rentrer,je vais faire un tour dans les pistes :cool:
passionné
re: Probleme XJ
Bon,apres petite balade bien sympathique,premier constat:
Sur route il rame mais c'est un regal,super confortable -le cuir,la clim :o - et agréable a conduire.
Cependant les amortisseurs sont hs,deux lames arrieres aussi.
Sur les premiers freinages,les roues arrieres bloquent>repartiteur?
Les vitres elec arriere fonctionnent mal>bombe contact?
Les essuie glace ne sont pas rapides>normal?
N'hésitez pas a me donner vos experiences perso,si vous avez eu des problemes similaires ;)
pape13
re: Probleme XJ
Quand je reprends mon XJ aprés un arret de deux ou trois jours ou aprés une bonne pluie les roues arrières bloquent trés facilement puis au bout de dix freinages ça revient tout a fait normal.
passionné
re: Probleme XJ
pape13 a écrit :Quand je reprends mon XJ aprés un arret de deux ou trois jours ou aprés une bonne pluie les roues arrières bloquent trés facilement puis au bout de dix freinages ça revient tout a fait normal.
Je trouve cela bizarre... :mad:
passionné
re: Probleme XJ
Au fait,y'a t-il un glissement limité ou qq chose du genre monté d'origine sur le limited? :hein:
jack74
re: Probleme XJ
Message par jack74 »
Ho un pro comme toi tu devrais savoir :D
Donc phénomène bien connu.
Le film de rouille qui se créé a l'intérieur des tambours provoque ce léger bloquage.
Après quelques freinages tout redevient normal.
Ma 306 comme beaucoup d'autres autos ont le même problème.
Toyota vs Jeep
