Problème sur bloc diff
ben24
Message par ben24 »
salut a tous,
Je viens de voir que le tube de raccordement du bloc arrière est sectionner .
QUe faire ??
Merci d'avance
"membre actif en G"
re: Problème sur bloc diff
Ben là, à part le remplacer, je vois pas trop d'autre solution. :hein:
Et faire une bonne purge ensuite.
Antho
Message par Antho »
Le braser ? :)
Et Disco 3 S pour l’extrême !
Je pense que ben24 parle de la durite qui va de la canalisation fixée au châssis jusqu'au mécanisme de blocage fixé sur le corps de pont. Donc tube souple.
Antho
Message par Antho »
Ok !
Désolé je ne connais pas trop les G ! :(
Pas de problème. ;)
D'ailleurs ce n'est qu'une supposition de ma part.
Et puis si ben24 veut braser son tube souple, c'est lui qui voit. :D
jean40
Message par jean40 »
C'est encore mieux avec une photo du fameux "tube de raccordement " :hein:
Ou un petit mot d'explication complémentaire. ;)
ben24
Message par ben24 »
Après mon passage chez mercedes c'est juste la prise d'air du pont !
+ de peur que de mal
Merci pour les réponses
Je vais suivre une formation mécanique !!!
"membre actif en G"
