montage autoradio
Modérateurs : cedricfred, Pat
- powerglide
- Date d’inscription : décembre 2006
montage autoradio
Je doit installer un autoradio standart dans un toyota kdj 120.
d'origine c'est un autoradio toute integré avec chargeur 6 cd, et un ampli d'origine, qui lui est placé sous le siège conducteur.
j'ai bien trouvé les alims pour branché l'autoradio, et les entrées de signal son pour l'ampli!
le probleme est que d'origine, le volume de l'autoradio pilote directement l'ampli.
au final, je trouve pas de branchement pour faire en sorte d'utilisé l'ampli avec un gain de volume fixe, et jouer sur le volume du nouvel autoradio.
si quelqu'un as deja été confronté au probleme, ou as une astuce!
je suis pret a craquer une allumette, bidon d'essence a la main.
re: montage autoradio
Didier
ONLY SERIE 12
- cris2B
- Pat
vu que ton nouvel autoradio est certainement amplifié, le plus simple est de tirer les cables des HP directement dessus, de nos jours, ils sont suffisamment puissants
Quant à l'ancien ampli, soit tu arrive à connaitre le signal et son mode de fonctionnement, soit tu le laisse de coté le temps de trouver la notice on-the-web ou de le revendre
- powerglide
c'est bien un ampli pour toutes les enceintes de la voiture.
l'ampli est bien alimenté, c'est juste que tout est en multiplexage, donc tout est en liason.c pour dire, que l'ampli a une liason avec le tachymetre pour augmenter (légerement) le son avec la vitesse, pour compensé les bruit d'air!
c vraiment un truc a s'arracher le cheveux!
il y a surement une astuce, mais si je la trouve pas, ça va se finir avec un ampli standart.
bon week end!
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Souvent (mais pas toujours) sur les autoradios, il y a en plus de la sortie directe des haut parleurs une sortie spéciale ampli. C'est normalement celle là qu'il faut brancher (et pas la sortie HP que l'ampli n'aime pas.:hein
Documentation de l'auto-radio à vérifier: par exemple il faut paramètrer l'autoradio (Pioneer) de ma vielle Saab (plate) pour qu'il envoie quelque chose sur la sortie spéciale ampli. J'avais passé pas mal de temps dans la documentation pour trouver cette information à l'époque, car l'ampli d'origine ne donnait rien non plus. Et chaque fois que je change la batterie je dois rechercher pour trouver comment ça se fait.
Cela dit, je n'ai encore jamais eu de voiture avec un système multiplexage. Donc pas d'expérience de ce côté.
Bon courage.
