Probmème passage de vitesse sur 300GD
Modérateur : MG94
- Fred 51
- Date d’inscription : août 2005
J'ai un 300GD de 82, 190000Km.
J'ai un problème de passage de vitesse,
à froid impossible de passer la 1ère et la marche arrière, pour les passer je suis obligé d'arrêter le moteur.
Une fois le moteur chaud cela repasse normalement?
On m'a dit que c'était peu être le mécanisme d'embrayage, qu'en pensez-vous?
Merci pour vos conseil.
- philtoy
re: Probmème passage de vitesse sur 300GD
Problème de purge du circuit d'embrayage à tous les coups. Purge et re-purge
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
Une purge ne peut pas faire de mal
- philtoy
En fait, Un pote a le meme problème sur le sien de temps en temps. Il fait une purge et ça repart pour 6 mois ou 1 an Et re-belote. Il essaie de se garer en pente et en 2° il démarreMG94 a écrit :Bonsoir,
Une purge ne peut pas faire de malmais comment tu expliques le fait que ça ne passe pas à froid ?
- jean40
Ton disque aurait pris de l'huile ce qui explique qu'il colle a froid, et lorsqu'il il est chaud fonctionne normalement. Cela n'est arrivé sur un tracteur.
Et vive la BVA
- MG94
(quand Fabrice s'en rendra compte, il sera trop tard
- Fred 51
Merci à tous pour vos réponses; et surtout pour votre réactivité.
Je vais essayer de purger et je vous tiendrais au courant.
- Fred 51
Résolu
J'ai suivi vos conseil :
Samedi j'ai voulu purger la commande de mon embrayage,mais à la première purge le liquide coule normalement et après plus du tout d'embrayage , impossible de purger. Plus rien ne sortait, pas même de l'air.
J'ai donc démonté l'émetteur hydraulique d'embrayage.
J'ai finalement trouver la panne: le ressort de rappel du piston à l'intérieur de l'émetteur hydraulique n'était plus assez puissant, le piston restait bloqué en position sortie.
J'ai remis un ressort de rappel plus raide, remonté l'ensemble ,effectué une purge.
Résultat les vitesses repasse normalement et la course de l'embrayage est redevenu convenable.
Quand je pense que mon mécano m'avait fais un devis de 800euros pour le remplacement de l'embrayage complet.
- MG94
En tout cas merci pour le retour.
