Retendre frein à main
Modérateur : zounours63
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Le WE dernier j'ai essayé mon ancre terrestre avec le treuil.
J'ai tiré le L200 sur 20m frein à main serré, apparement fallait pas car le frein à main s'est détendu et comme j'ai du reouler aussi un peu en oubliant de le desserré ca n'a pas arrangé les choses :confused:
Il y a quelque chose de simple à faire pour le retendre un peu ?
100kg
frein a main
Message par 100kg »
salut jnf
assaie avec ça
a+
"100kg" :)
jnf80
re: Retendre frein à main
Message par jnf80 »
donc il faut que je démonte le cache plastique autout du frein à main et serrer un peu la vis au bas du levier ?
Merci ;)
freelise
Message par freelise »
salut tu a 2 solution
en 1 sa se passe sous la caisse , pile poile sous le frein a main, qui sera non tendu , tu serre l'ecrou ,
en 2 voir les photos
jnf80
Message par jnf80 »
Oui, oui, je prefere le choix 1, serrer un ecrou ca va, pour le reste, je le sans un peu moins bien :confused:
Galium
Message par Galium »
salut,
la solution 1 est plus rapide,
mais
la solution 2 permait de garder les garnitures de frein arrière plus longtemps,...
raison:
en réglant au levier, on tire sur les câbles pour rattraper le jeux des garnitures,
donc la commande frein à main sera légèrement tirée,
ainsi a chaque fois que tu freinera (au pied) le système de réglage automatique
d'usure vas resserrer les mâchoires de freins et ainsi user prématurément
les garnitures arrières.
J'ai eu plusieurs fois le cas après le changement des mâchoires,
par les clients eu-même,
celle-ci ce sont usées jusqu'au fer en moins de 20.000km,
résultat changement complet (tambours et mâchoires,...)
Pour moi, le réglage 1 (levier) ce fait seulement après avoir fait le réglage 2
(directement dans les tambours).
afin de régler la longueur des câbles.
Mais chacun fait comme bon lui semble ... ;) :D
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
jnf80
Message par jnf80 »
Tu fais bien de le dire, je vais regarder ca de plus pret, voir au moins si j'arriverais à le faire ;)
freelise
moi je les deja fait au niveaux des roues , c'est tres facile a faire
l20089
Message par l20089 »
Slt
Ha ben vous faites bien d'en parler :D
moi je n'arrive pas a avoir de frein a main sur mon L200 K34
l'autre jour ont la regler et meme totalement demonter pour lubrifier les cable
au debut ça marchait mais mais le lendemain c'etait redevenu pareil !
je tire a fond sur la manette (au moin 20 crans!) et j'arrive quand meme a avancer . dans une descente c'est meme pas la peinne d'y penser il ne tient pas si je met pas une vitesse . :confused:
je ne sais plus quoi faire :( :( :( :mad: :mad: :mad: ;)
Galium si tu as une solution
l20089
freelise a écrit :salut tu a 2 solution
mais c'est encore different toi car tu es en freins a disques a l'arriere
