déconnexion ABS
CHRISV8
déconnexion ABS
Message par CHRISV8 »
salut la compagnie :D
me suis séparer de mon RRC 3.5L pour prendre un RRC 3.9L BVA de 1993
que du bonheur a conduire :eek:
juste une tite question,dessus il y a l'ABS et je voudrais poser un inter pour le déconnester en TT quelqu'un peut me dire comment faire et shéma si possible
on ma parler de virer le fusible ou de mettre un inter sur ce dit fusible,d'autre mon parler de relais a mettre sur le système
et vs ?????
静かな強さ
PANOU 06 NICE
re: déconnexion ABS
Message par PANOU 06 NICE »
salut
le plus simple, mettre un inter en série sur le fil d'un capteur de roue.
abs... à virer :D
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
CHRISV8
re: déconnexion ABS
peut pas le prendre ailleur que sur la roue :hein:
静かな強さ
re: déconnexion ABS
Au tableau de bord, c'est plus pratique............ :D
CHRISV8
re: déconnexion ABS
pat 25 a écrit :Au tableau de bord, c'est plus pratique............ :D
oui et on fait comment ?? on met juste un inter ou faut mettre un relais ??
静かな強さ
re: déconnexion ABS
J'ai déjà vu un montage sur un toy, tu vires le fusible et tu te reprends sur les fiches laissées libre avec un inter, et c'est tout.
Perso, je mettrais un porte fusible en serie avec l'inetr. ;)
re: déconnexion ABS
Je vais peut être dire une connerie, mais sur les 3.9, il me semble que l'ABS gere tout le freinage, et que si tu déconnectes, bah, t'as plus de freins du tout :mad: .
Fait le test en shuntant le fusible sur le plat avant à mon avis. ;) , c'est plus sur.
CHRISV8
re: déconnexion ABS
platplat a écrit :Je vais peut être dire une connerie, mais sur les 3.9, il me semble que l'ABS gere tout le freinage, et que si tu déconnectes, bah, t'as plus de freins du tout :mad: .
ok oui sera balo si plus rien sous la pédale :confused:
静かな強さ
Fyms
re: déconnexion ABS
Message par Fyms »
shunter un fusible ou se gratter la couille gauche c'est pareil :D ...quoi que quand tu te grattes, tu as au moins un resultat de satisfaction que tu n'auras pas en shuntant un fusible...un fusible étant déja un shunt :p
personnellement, je vire mon ABS avec un coupe batterie car je coupe la puissance du circuit et non la commande mais c'est sous le capot...et j'ai juste mon voyant ABS éclairé au tableau de bord (ce qui est pas plus mal, comme ça j'oublie pas de le reconnecter quand j'arrive sur le bitume)
re: déconnexion ABS
Fyms a écrit :shunter un fusible ou se gratter la couille gauche c'est pareil :D ...quoi que quand tu te grattes, tu as au moins un resultat de satisfaction que tu n'auras pas en shuntant un fusible...un fusible étant déja un shunt :p )
Oups mauvais mot utilisé.
En fait l'idée est de déconnecter l'ABs en enlevant le fusible correspondant pour voir ce qui se passe.
Fyms a écrit :personnellement, je vire mon ABS avec un coupe batterie car je coupe la puissance du circuit et non la commande mais c'est sous le capot...et j'ai juste mon voyant ABS éclairé au tableau de bord (ce qui est pas plus mal, comme ça j'oublie pas de le reconnecter quand j'arrive sur le bitume)
Il me semble avoir lu que l'ABS du Range 3.9 est particuleir, et ne permet pas ce genre de manip' qui coupe l'intégralité du freinage.
Et, des fois, ça peut servir.... :D
