un lien intéressant sur les convertisseurs 12v=>220v
Bernard_83
re: un lien intéressant sur les convertisseurs 12v=>220v
Message par Bernard_83 »
les connections souple + rigide en fagot sur la cosse de la batterie :( c'est pas trop recommander ce genre de " raccordement"
montage dégeulasse ! 0 recalé !
comme je l'ai ecrit plusieurs fois ca sont la qualité des raccordements qui font qu'une installation fonctionne ou pas , et la je ne lui donne pas 6 (edit) semaines avant d'etre en panne .. la vis sur la cosse est dejas rouillée :diable:
mais l'article sur le convertisseur est correct .
est-ce qu'on peut évaluer la consommation d'un convertisseur ?
par exemple un 150 watts... on lit qu'au repos il consommerait 0.3 ampère et que c'est le choix idéal pour un appareil d'une soixantaine de watts... mais que consomme-t-il quand il fonctionne ?
commando ricard
Message par commando ricard »
Ce week end, j'ai utilisé mon convertisseur 300W pour alimenter le PC. En roulant nos soucis.
Le soir au bivouac, j'ai voulu recharger le PC (moteur coupé) : Niet. Mon convertisseur faisait des BIP BIP, et il coupait dans lers 3 secondes qui suivaient, (comme s'il se mettait en sécurité). J'ai fait la même chose avec l'APN, et tout était normal.
Pour vérifier, si cela venait de mon convertisseur, j'ai pris celui d'un pote, et presque la même chose : il ne coupait pas, mais par contre il bippait bien plus que le mien.
C'est quoi le binzzz ???????? Ok, je sais, je n'ai qu'à avoir un adaptateur allume cigare pour pc :D :D
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
ça me fait pareil pour le portable : bip bip
on en avait parlé là : viewtopic.php?t=70434&highlight=convertisseur&page=7
et Bernard_83 donne la réponse :)
commando ricard
Merci Christian je viens de lire. Mais moi, si j'ai le moteur en route le convertisseur ne bipe pas du tout.
Moteur éteind il bipe, et idem si l'ordi est éteint (donc juste pour recharger la batterie ça ne le fait pas).
Sur le lien, certains disaient que les bip venaient la courbe sinusoidale. Mais moi lorsque j'allume le moteur : plus de bip. donc ça ne vient pas de là.
Et pourtant, sur le convertisseur, on lui a déjà mis 1 fer à souder au cul avec Toyoyo (moteur coupé), et noblem.
Bon, je pense que je vais investir dans un adaptateur allume cigare pour pc. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Bernard_83
:D RAAAAAAAAAAAAAAAk ! un radio amateur ...
Si l'onduleur bip , c'est qu'il voit la batterie faible (connections douteuses, fils de diametre trop faible, enfin plein de truc)
si ta batterie est bonne il s'agit comme souvent d'une prise allume cigare malade ou de connections de mauvaises factures ,
Quand tu met t'on moteur tu booste la tension et le convertisseur fourni normalement la puissance qui lui est demandée , donc il supporte tres bien le PC , c'est AVANT le convertisseur que ca se passe ...
connections IRRÉPROCHABLES et ca marche !
commando ricard
Merci Bernard, je vais faire un test en Direct Batterie, car c'est vrai que là le convertisseur était sur allume cigare ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Bernard_83 a écrit :[...]batterie faible [...]fils de diamètre trop faible,[...]prise allume cigare malade[...]connections de mauvaises factures[...]c'est AVANT le convertisseur que ça se passe[...]
merci pour les pistes :cool:
