encore les feux????
toad
encore les feux????
Message par toad »
salut encore moi bon demai je vait verif les fusibles le masses et les conection tout ca pour savoir si il est deja arrivé a l'un d'entre vous la chose suivante: appui sur la pedale de freins=voyant ab qui s'allume leger sur le tableau de bord et dèes que j'enclenche le bouton poussoir des ab et que j'appui sur les frein ben plus rien (veilleuse et phares coupé je precise) ???? :hein: :grr:
le bleu qui roule dans un vert!!
patrique
re: encore les feux????
Message par patrique »
un copain sur une cedric i avais le même probleme
ampoul de frein ar grillé
xavsuz
Message par xavsuz »
surement un probleme de masse :hein:
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
Manouche
Message par Manouche »
complètement à la masse oui :D :D
rouille, faux contacts etc. vérifier les blocs optiques.
410 sortie d'usine.
maarko
Message par maarko »
mesure avec un metrix si tu as vraiment 12 volt au + de tes ampoules, je pense que non( surement moins, qd tu trouve ne tension inferieure a 12v c'est du + qui part ds une masse ), tu as donc une masse deffaillante , du coup la masse passe par le + voisin,ce qui donne des eclairages fantaisistes.
reprend tes masse , "nettoyant contact" la petite bombe a 5euro qui marche super bien et pour tous ce qui est feux de parchoc arr et avant , ne pas hesiter a doubler les masses, des masses avec des cosses etamées et vernies ou siliconées une fois vissées.
