Toyota PPZJ75 ?
FRANCKF
Toyota PPZJ75 ?
Message par FRANCKF »
Bonjour :vroum:
Je possède un 4x4 Toyota land cruiser (série 7, type PPZJ75 5 cylindres, 13\02\1992, n°: dans la série du type JT1PPZJ7508500879, GO).
La boite de transfert est h.s, mon gros souci est qu'il n'y a plus de numéros sur celle-ci, ni sur la boite de vitesse. Chez Toyota il semblerait que cela soit difficile d'avoir des renseignements sur ce type de véhicule.
De plus, je possède un autre 4x4 Toyota land cruiser ( série 7, type LB71J 6cylindres, 29\05\2000, n°: dans la série du type JTLEB71J07005087, GO) ou la boite de vitesse est h.s. Et je voulais savoir :hein: si en achetant une boite complète ( bv+bt ), je pourrai réparer les deux en même temps ? Quelqu'un pourrait-il me donner les renseignements ou numéros sur ce fameux PPZJ75.
J'attends votre aide pour me guider, car je me retrouve dans une position les plus difficile.
Merci de bien vouloir me répndre.
Pat
re: Toyota PPZJ75 ?
Message par Pat »
Ben les codes des éléments de transmission (boite, bt et pont) sont sur la plaque VIN en alu sur la cloison pare feux sur les toy, comme ça tu a les références et voit si tu peux faire le swap ou commander des pieces ;)
Pour les PZJ, ils sont pas mal utilisé en plateau dans les alpes, donc voir avec les casseurs comme balleydier si par hazard...
rbena
re: Toyota PPZJ75 ?
Message par rbena »
Si tu en est à acheter une boite pour ton PZ (transfert ou autre), essaie d'avoir avec le fameux volant "bi masse" et son système d'embrayage. C'est très cher en neuf et il vaut mieux être préventif si ton véhicule est très kilométré.
Sur le miens, il y avait une prise de force sur le transfert qui se mettait en prise de l'intérieur de la cabine grace à un levier. Je ne sait pas si c'est standard.
Je regrette de l'avoir vendu :confused: :confused: :confused: .
A part ça...
FRANCKF
4x4 toyota land cruiser PPZJ75
Rebonjour :hein:
Sympa à vous de m'aider. Mais je ne vois pas trop ou se trouve la cloison pare feux en alu, ou ily a une plaque vin ?
Merci de bien vouloir me répondre.
cedricfred
re: Toyota PPZJ75 ?
Message par cedricfred »
La cloison au fond du compartiment moteur, celle qui sépare les compartiment moteur de l'habitacle.
re: Toyota PPZJ75 ?
:hein: je me souviens d'un copain d'un copain qui avait un moteur de PPZJ75 et qui pensait à l'époque l'adapter dans son LJ70 (c'est un "cinq cylindres" dérivé du six cylindre "afrique" ???) ; je pourrais lui demander ce qu'il a exactement... peut être a-t-il la boîte ?
FRANCKF
Rebonjour :emb:
Voici les numéros que vous me demandez.
Pour le PPZJ75:
JT1PPZ75J7508500879
mod:PPL75LP-MRW C-PR.A-TM.045 LA10K085 R151F
Pour le LB71J:
CHZJ79L-TJMR5W 058-LB10A02B.R151F
Je compte sur vous :alcool: pour me guider dans ma démarche.
HJ61alex
re: Toyota PPZJ75 ?
Message par HJ61alex »
R151F,
tu as l'info, donc les bv sont les memes,
après tu dois pouvoir les comparer si tu as les deux dans le jardin,
sinon, tu peux aussi faire une rénovation....avec des kits
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
re: Toyota PPZJ75 ?
tu peux aussi vérifier ici:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1988_T ... _3609.html
et
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1992_T ... _3609.html
mais le verdict du transfert HS, tu l'as fait comment? par ce que soit ca casse d'un coup, soit c'est l'usure, dans les deux cas, les réparations peuvent etre un peu différentes
LJ73 1988 vendu,
FRANCKF
Rebonjour :mad:
Pour la boîte de vitesse ok c'est la même, mais pour la boîte de transfert :hein: se serait donc aussi la même ?
Merci de bien vouloir me répondre. :dehors:
