Bt de 410
phil38
Bt de 410
Message par phil38 »
Une Bt de 410 c'est bien 12 % de reduction, en plus par rapport a une de 413 aussi bien en longue qu'en courte ???
Et celle avec contacteur electrique sur le dessus a l'avant sont en bride large, il me semble.??
Il y a eu des 410 "etroits" avec ces bt??? Qui vont bien pour 4.16 et reduire un peu plus (avant 4.16)
Merci d'une petite confirmation, car j'ai vu quelque chose chez mon casseur favorit qui traine..... :diable: :D
phil38
gaston26
re: Bt de 410
Message par gaston26 »
phil38 a écrit :Une Bt de 410 c'est bien 12 % de reduction, en plus par rapport a une de 413 aussi bien en longue qu'en courte ???
les bt 410 sont^plus courtes que les 413 ca c'est sure j'essayer l'un et l'autre au meme endroit vehicule different pour moi ca se ressent c'est sure pas des masse mais c'est là ;)
le pourcentage aucune idée :(
les courtes oui longues :hein: :hein: :hein: sais pas vu que le 413 est plus puissant avec bt d'origine
j'ai un collegue qui a un samourai de 90/91 avec le meme moteur que moi donc 1000 cm3 et ainsi que la meme bt et des voies larges parcontre ils sont plus que rare en 1 an c'est le seul que j'ai pu voir sinon c'est des 1300 cm3 :confused: :confused: :confused:
pour les brides j'ai pas regarder de plus pres mais une chose sure ce samourai a bien le tambour a la sorti de la bt donc si pas la suite ils ont changer j'en sais rien
:D :D :D voilà c'est tout ce que je peux dire
GASTON26 FOR EVER!!!!!
pat39
re: Bt de 410
Message par pat39 »
Nombres de tours a l'entree de la BT par rapport a
la BT, les Couple Conique, et les Pneus.
Suzuki Samurai d'origine :
N sortie BT =41 / 11 * 1 = 3,7272 tours
N entree BT (Longue) =62 / 41 * 41 / 44 * 3,7272 = 5,2520 tours
N entree BT (Courte) = 56 / 23 * 41 / 44 * 3,7272 = 8,4563 tours
Suzuki Sj 410 d'origine :
N sortie BT =37 / 9 * 1 = 4,1111 tours
N entree BT (Longue) = 49 / 53 * 53 / 31 * 4,1111 = 6,4982 tours
N entree BT (Courte) = 47 / 32 * 53 / 31 * 4,1111 = 10,3233 tours
xavsuz
re: Bt de 410
Message par xavsuz »
salut phil les BT 410 sont effectivement bien réduite par rapport au 413 la différence entre celle avec contacteur et celle qui n'en n'ont pas c'est le diamètre des arbres cannelé qui ne sont pas les même en faite sur les anciennes
tu ne peux pas remonté les tulipe des 413 ;) ...
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
baroudeur73
re: Bt de 410
Message par baroudeur73 »
enfin tu vas rouler doucement en trial :D :D :D
re: Bt de 410
Les petites brides, on peut les réusiner et repercer pour qu'elles s'adaptent, c'est ce que j'avait fais et RAS.
Sinon, plus courte en longues aussi :cool:
xavsuz
re: Bt de 410
pat 25 a écrit :Les petites brides, on peut les réusiner et repercer pour qu'elles s'adaptent, c'est ce que j'avait fais et RAS.
c'est vrai ;) c'est aussi une tres bonne solution :D
xavsuz
re: Bt de 410
par contre :hein: pour la transformé ensuite en une 416 je crois que ce n'est pas possible a cause du diamètre des axes de pignon qui sont plus petit ;)
phil38
re: Bt de 410
Je vais voir cette Bt demain matin.
Elle est montée sur unj 410 etroit, parait clean exterieurement.
Et les brides paraissent assez grosse, et contacteur sur l'avant pour le voyant 4wd.
Avec ce type de Bt 410 + une BT de 413 on arrive a faire une 4.16 ...normalement ;) :)
Si les 12% de reduction supplementaire ne sont pas suffisant.... (apres essai ;) )
phil38
phil38
re: Bt de 410
Me confirmer merci : c'est bien 12 % de reduction en plus en courte et en longue ...??
phil38
