Pose injecteurs plus gros sur KZJ95
KIDTOY974
Message par KIDTOY974 »
J'envisage de remplacer mes injecteurs qui ont atteint les 172000kms, le moteur pousse encore correctement mais la consommation commence à s'envoler :confused: sérieusement14?5 L/100.
Aussi pour donner un peu plus de coffre au moteur je voudrais monter les injecteurs du 3,5litres TOY à savoir NOPD 619 :D
Tarage à 165bars au lieu de 155 d'origine
Ya t'il quelqu'un parmis vous qui a déjà fait cette manip?et si oui les retombées de cette modif sont-elles plus que positif,couple;puissance ou n'apportent-elles pas grand chose...
Merci d'apporter vos commentaires
jpmag
re: Pose injecteurs plus gros sur KZJ95
Message par jpmag »
je déconseille cette manip 'simpliste' !
L' injection est un système complexe et s'il suffisait de mettre plus 'gros' pour faire 'mieux' ça se saurait !
Tu risque de faire plus de mal que de bien. Il vaut mieux voir un dieseliste.
Bonne chance
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
hop hop hop ......... :mad: :mad:
pas si simpliste que ca ...la modif ....elle peut rapporter beaucoup ....mais pas toute seul et pas comme tu le decris
tout d'abord le fait d'avoir 165 bars a l'ouverture iso les 155 d'origine ne signifie pas que tu a plus de debit........ ;)
or c'est le debit qui fait la difference ( avec le reste de la prepa bien sur )
donc oui pour un peu plus de pression a condition :
boitier injection preparé ou pompe meca preparée+ intercooler + radia d'huile +turbo et la ca peut....... :o :diable:
sinon sa sert a rien si ce n'est qu'a faitgué ta pompe injection qui va devoir forcer pour atteindre les 165 bars
a+lff :mad:
KIDTOY974
Merci pour ces conseils avisés!
Je vais rester d'origine côté injection et m'orienter vers une amélioration par boitier électronique, qui sera déconnectable ou pas suivant les besoins(ici piste de sable dévoreur de couple)
maxigaz
Message par maxigaz »
hello
tu risques rien a monter les dnopd 619 puisque ce sont ceux d'origine!
