Salut à tous,
Mais non c'est pas difficile. Bismuth viens de mettre le plan. En bas à gauche du plan tu vois le détail des 5 clips qui sont fixés à l'arrière de la partie basse (sous le volant)
Cette partie est fixée par 4 vis.
Commence par retirer le cache plastique du compartiment fusible. Retire cette vis cruciforme (emprunte philips n°3)
Retire le petit cache rond sur le dessus de la vis sur le coté latéral. Il faut ouvrir la porte pour le voir. Le cache se retire en utilisant un couteau et en faisant levier.
La troisième et quatrième vis se trouvent de part et d'autre sur le bas du cache de dessous. Il faut un peu regarder le cache par en dessous pour les voir.
Déposer ledispositif de commande de réglage de la position du rétroviseur
Puis retirer sur environ 20cm le joint carrosserie sur le coté de la porte.
Tirer l'ensemble sous le volant vers soit. En direction du siège conducteur
Le plus dur est fait.
A ce moment tu accèdes aux 5 vis qui maintiennent la console en place. La encore que des vis cruciforme emprunte philips
2 sont de part et d'autre de la console, les 3 autres sont intégrés dans la partie haute de la casquette.
Tout cela est visible sur le plan de Bismuth
Une fois la casquette retirée tu arrives sur l'afficheur.
La encore 4 vis philips bien visibles à retirer
Tu retires l'afficheur et tu retires les deux connecteurs à l'arrière. Attention pour retirer les deux connecteurs penses à appuyer sur les deux ergots qui sont prévus pour empècher que le connecteur ne se retire de lui même.
Lors de cette opération le compteur kilomètrique intermédiaire tombe à zéro. C'est la seul info qui est perdu.
Une fois l'afficheur en main, tu retires le cache arrière en plastique noir qui plaque le fond de l'afficheur. Ce plastique est simplement clipsé sur l'afficheur par 4 clips sur le haut de l'afficheur. Installe une rondelle en plastique d'une épaisseur de 1mm environ sous tous les points d'appuis du cache sur l'afficheur. De mémoire il ya 4 points sous lesquels monter des rondelles.
C'est une affaire de 2 heures pour quelqu'un qui le fait pour la première fois. Après 3 déposes, le temps de trouver la solution qui marche, les autres méthodes n'ont pas marché
, je le fais en 1 heure maximum.
Voila
S'il y a des questions ne pas hésiter
C'est très simple à faire et cela marche.
