probleme de demarage L 200
Modérateur : zounours63
j'ai un probleme de demarage
bougie de prechauffe neuve
demareur neuf ainsi que batterie et alternateur
apres le prechauffage il faut actionner le demareur pendant 1 bonne minute
si quelqu'un pouvait me guider
merci a vous
- dede83
- Banni
re: probleme de demarage L 200
pompe a gasoil
filtre a gazoil
injecteurs
et plus grave plus de compression
Clair,net et précis. Je rajouterai,prise d'air dans le circuit et donc désamorçage.dede83 a écrit :salut
pompe a gasoil
filtre a gazoil
injecteurs
Il faudrait que tu nous donne plus d'infos,année,kilométrage,age des filtres .....
- jnf80
J'allais le direjeannot a écrit :Je rajouterai,prise d'air dans le circuit et donc désamorçage.
Un bon coup de pompette avant de démarrer tu auras la réponse
bonsoir a tous
mais pas de prise d'air non plus
le vehicule a 230000km année 2003
c'est un 2.5l
pour la prise d'air mitshu a controlé
par contre le témoin d'incident reste alumé et le témoin du frein a main aussi.
A moin de défaire le frein a main avant de démmarer
je vous remercie pour votre coups de main
bonne nuit
merci
- jnf80
- king size
- Date d’inscription : juillet 2007
tu dis que ton taux de compression est ok, tu l'as vérifier avec un mano à la place des injecteurs donc. j'ai eu un cas similaire sur ma vectra et les joints à la base des injecteurs étaient HS d'où perte de compression et prise d'air. je dis ça car si les joints n'ont pas été changé faudrait peut-être y songer. sinon les tuyaus de retour gazoil au niveau des injecteurs peuvent aussi causer des perturbations.
voilà @+
- jnf80
Coups de pompette, c'est gratos, ca prend 2 minutes et si ca demarre bien tu sauras que c'est prise d'air quelque part
