pb de hauteur de caisse
re: pb de hauteur de caisse
Je pense pas que çà soit que les ressorts ...
- mat_zuk
faut que tu jettes un oeil sous ton camion
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
- mat_zuk
je crois que là c'est apparu apres un saut, c'est pas d'origine si g bien comprischristian.styling a écrit :si ce sont des ressorts australiens il arrive que - dans certaines marques et pour certains modèles de 4x4 - la hauteur des ressorts de gauche ne soit pas la même hauteur que celle des ressorts de droite ! c'est pas une blague : c'est un "truc" pour compenser le bombé de la route... et comme chez eux la conduite est inverse de la nôtre... chez nous ça corrige rien du tout bien au contraire (faut les inverser droite gauche au montage)
- christian.styling
Donc çà ajoute une cause mais je pense un peu comme Mat Zuk : amorto cassé, chapelle de suspension etc ...
Faut aller se coucher dessous pour voir
- christian.styling
Apres de petites verifs apparament il n y a rien de casser mais le vehicule penche a droite de 3.5 cm environ et autant a l avant qu a l arriere voil a avez vvous des idees ?
