Bruit de crécelle à la décélération de mon Samuraï
Modérateur : romainletu
- SebM
Je n'arrive pas à voir d'où cela vient.
Je fais l'hypothèse que c'est un croisillon de transmission arrière qui n'a plus de graisse même si au touché, il n'y a pas de jeu dans les croisillons qui sont d'origine.
Séb M
- gaston26
re: Bruit de crécelle à la décélération de mon Samuraï
salut!!!SebM a écrit :Mon Samuraï long de 80000 Km fait un bruit de crécelle à la décélération sur frein moteur.
Séb M
bruit de crecelle??? bruit de ferraille a l'acceleration ou deceleration?????
regarde de plus pres du coté de ta ligne d'echappement surtout les toles qui sont souder dessus (des points de soudure qui aurait peter et qui vibrerer)
mais regarde de plus pres le croisillon que tu mets en doute en demontant l'arbre pour etre sure!!!
- SebM
Séb M
- gaston26
je vois pas trop,juste un doute sur le nez de pont roulement hs mais j'espere pour toi que je dis une connerieSebM a écrit :à la décélération uniquement, un bruit strident, comme un roulement non lubrifié.
Séb M
- Manouche
- Date d’inscription : juillet 2007
- zudrik
j'ai sensiblement le même soucis : bruit de vibrations assez fort sur la 2° et la 4° à la rétrogradation et de même sur la montée des vitesse sur toute la gamme cette fois ci
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
- SebM
hier j'ai vérifié que j'avais bien de l'huile dans le pont arrière.
si j'ai le temps ce soir, je désolidarise l'arbre arrière et fait tourner le pont pour écouter.
Question: comment est lubrifié le roulement de nez de pont ?
Séb M
- ningus
- gaston26
ningus a écrit :avec l'huile du pont tout simplement![]()
- Manouche
AH? je croyait que c'était l'huile moteur...j'ai dus loupé un truc...ningus a écrit :avec l'huile du pont tout simplement![]()
