température d eau ??
Modérateur : vincent sch
- yes
alexandre =>pajlopper
re: température d eau ??
- yes
je ne sais pas ou il se trouve sur le maverick
xantxo
le calorstat sert a faire monter la temperature dans le moteur et ne souvre que vert les 80 degres , alors si il est rester ouvert, le seul probleme est que ton moteur va metre plus lomgtemps a ateindre sa temperature de fonctionement , mais des qu il y est , il y restealexandre a écrit :Le calorstat serait pas bloqué ouvert![]()
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
- exNISSAN
Si ce n'est pas l'indicateur qui deconne (sonde sur le moteur ou mano au tableau de bord), il est possible que ce soit le calorstat qui soit bloqué ouvert ,ou ,pire,qui ait été démonté intentionnellement (vérifier sa présence si ta voiture a été achetée d'occasion).
Le problème ,si c'est le cas ,c'est que les jeux de fonctionnement moteur sont prévus pour 80°environ en marche (cela tient compte de la dilatation des differents métaux qui composent le bloc),et alors ,ton moteur va mettre longtemps pour les atteindre ,voire ne les atteindra jamais en hiver :résultat ,usure accélérée.
L'idéal est de trouver un simple thermomètre portable gradué suffisemment haut pour le poser sur la durit supérieure de ton moteur, il te donnera la vrai valeur,et à partir de là ,ton diagnostic sera immédiat...
Phil
- Tanguy
AUCUNE inquiétude a avoir
sur le miens c' est pareil l' aiguille de température atteind rarement le milieu du cadran , comme toi il faut une t° ext. élevé .... et encore !
en Tunisie , hors piste a bourriner en courte pendant +sieurs jours dans les dunes = l' aiguille est rarement montée jusqu' au milieu
c' est normal , quand on voit la taille du radiateur
- Tanguy
remplacement du calorstat par un neuf et zou , comme d' hab. l' aiguille ne monte pas jusqu' a la moitié . ( mon T2 a 10 ans tout va bien ...)
donc : touche a rien , c' est normal !
au fait , T2 ou Maverick c' est pareil
- yes
et je crois que je vais faire comme tanguis
