[discu rehausse]raisonable ou ............
Modérateur : této
martin baker
Message par martin baker »
salut a tous
mon 2.3 td montre des problemes de suspension qui commence a etre de plus en plus important.
sans parler de l'etat des fixations de lames .
ayant vue plus ou moins les prix de l'origine , je regarde maintenant les prix des kits en adaptables.
et bien sur , au passage ils ajoutent une petite rehausse.
alors pourquoi pas.
maintenant j'ai vue plusieurs fabriquants ( ironman , calmini ...)
chacun avec des hauteurs differentes , seulement je pense qu'il y a dezs hauteurs a ne pas depasser si on ne veut pas ( ou pas trop ) abimer la mecanique.
et de ce que j'ai pu voir certains on des frontera rehaussé , alors je suis pret a entendre tous les conseils que vous auriez.
et aussi une derniere chose , je l'ai achete l'annee derniere a 120.000 km et maintenant il en a 170.000km et j'ai depuis le debut des problemes de demarrage.
meme avec des bougies neuves.
il faut insister pour qu'il se lance , voir mettre deux coups de suite de prechauffage.bon il demarre tout le temps mais c'est chiant.
sans compter qu'il fume pas mal au passage.
il vaut mieux que j'evite de me garer devant une terrasse de cafe......
merci a tous et a bientot.
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
re: [discu rehausse]raisonable ou ............
Message par domdom »
salut martin baker
pour une rehausse, 4cm c'est bien,jusqu'a 5,voir 6cm maxi tu n'as pas trop de risque pour la transmission.
si tu dépasses 6cm,il faut que tu cales la boite plus basse(4cm)(où est l'interet d'une rehausse alors :?: )ou que tu montes une transmission a double cardan :!: :!: Et concernant l'avant si tu mets plus de 6cm tu vas foudroyer les 1/2 arbres de roue :~:
maintenant si tu veux la jouer bigfoot,passes les paquets de lames au dessus des ponts :D :D :D (environ +15cm :D )
je ne connais pas les kits pour lames,mais vu ton kilometrage je ne pense pas que tu sois obligé de les changer.un kit avec une lame que tu mets en plus devrait suffir,pour l'entretien,l'idéal c'est de pulveriser du gasoil dessus de temps en temps :idée:
pour la fumée,quand j'aurais trouvé pourquoi le mien noircit le capot de ceux qui me suivent :D :D :D ..........
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
Thierry
Message par Thierry »
Salut Martin Baker,
Pour la rehausse, je suis autant client que toi... :boing:
mais pour ton problème de démarrage, ton bloc moteur est de la même génération que le 1.6D de ma première Opel Kadett de 1982,
essai voir d'allonger le temps de préchauffage entre 15 et 20 secondes :dodo: sonnante,
sur ma 1ère, le témoin s'éteignait après 3 ou 4 sec. mais il me fallait patienter encore une quinzaine de sec. pour qu'il démarre correctement...
autre chose, contrôle sinon fait contrôler tes compressions, toujours sur ma kadett j'en avais 3 sur 4 à 16 bars et la dernière à 14 bars :D mais tant que j'avais de la batterie, elle a toujours démarrer :)
de quelle couleur est la fumée :?:
:hello: Thierry
martin baker
bah pour le temps il faudrait que je vois si il n'y a pas un reglage possible pour l'augmenter.
et pour la fumee disons qu'elle est bleu , violette un peu.
par contre pour la rehausse domdom tu me conseil juste une lame en plus
plustot que l'echange complet.
par contre il penche toujours un peu du cote gauche et j'ai peur que cela provienne des lames qui s'affaissent.
ou bien cela pourrait il etre un symptome d'amortisseur tres fatigues.
car je pense qu'ils sont d'origine , donc 170.000 jm.
faut que je vois , mais j'ai du mal a trouver des kit de rehausse pour frontera.
on dirais que les boutiques ne sont pas autant accros que nous aux frontera.
merci et a plus
domdom
salut martin baker
170.000kms :!: s'il a roulé chargé les lames sont fatiguées,sinon elles peuvent faire encore .....3kms :D :lol:
en plus si tu penches d'un coté,il y a de l'usure dans l'air ;)
ça ne vient pas des amortos mais effectivement des lames ou des jumelles,tu peux démonter les amortos,ta hauteur de caisse ne bouge pas,ils sont là juste pour...amortir :D
les lames peuvent etre rebandées(moins chèr que du neuf :idée: ),et en changeant juste les jumelles tu rehausses de 4 ou 5 cm ;) (juste avec les jumelles j'ai mis +6cm a un patrol et a un land 88)
pour les distributeurs de rehausse frontera,c'est un peu galère :~:
il faut que tu trouves un garage 4x4 qui accepte de s'en occuper,moi j'en connais 1 mais dans le 77,forcement ;)
a+
dominic
martin baker
salut domdom
pour l'arriere tu me dis de changer les jumelles , mais ou en trouver des plus grandes que les origines??
et ensuite pour l'avant ca se passe comment?
pour l'instant je cherche toujours un kit de rehausse mais c'est pas facile a trouver.
a plus a tous.
