probleme voyant prechauffage
Modérateur : vincent sch
OLIVIERSANDRA
voila j'ai un problème avec mon 4x4 (ssangyoung musso 2.3l 1999)
quand je veut l'allumer le voyant de prechauffage ne s'allume pas , il s'allume une fois le moteur allumer
quelqu'un pourrait t'il me dire de quoi cela provient
et ou peut t'on trouver des revu ou renseignement technique sur cette marque
merci et a+
- skippy93230
re: probleme voyant prechauffage
AMITIEES 4X4TREUSES
Si la réincarnation existe, j'aimerais revenir en selle de vélo pour dames.
- Thierry
pas de problème
il démarre bien
pour confirmer le diag.
débrancher la grosse prise carrée sur le boitier de préchauffage,
à l'aide d'un ohmètre (mesure de résistance), vérifiez la résistance entre chaque fil et la masse (tuyau d'injecteur par exemple), :reveillon:
si la résistance est au environ de 0.5-0.7 ohm
si elle tend vers l'infini (> 1kohm), relever le numéro sur la prise, il est censé correspondre à la bougie défectueuse, la rmplcer après vérif.
merci Onc' BENZ, après c'est moteur MB
OLIVIERSANDRA
- OSS117
(tu n'est pas obligé de tout changer : suivant l'age des bougies, a voir)
