Photo ou schema Carburateur VITARA 8S
Modérateur : romainletu
whiskygt
- Date d’inscription : avril 2008
Je suis a la recherche d'une photo ou d'un schema du carbu qui est monté sur les VITARA 1600 8 Soupapes.
C'est une veritable usine a depression et a capsule.
Une petite verif avec une photo d'un carbu qui marche me dépannerai bien.
Salut
- labricolle
- VIP
re: Photo ou schema Carburateur VITARA 8S
conseil touche pas au réglage , s'est une usine à gaz
whiskygt
- Pipiche59
je t'ai envoyé un MP pour que labricolle se repose un peu
quel(s) problème(s) as-tu avec ton carbu?
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
whiskygt
- Pipiche59
vérifie tes silents bloc moteur (c'est bête à dire mais je roule avec 2 silents blocs cassé depuis plus d'un anwhiskygt a écrit :En acceleration ou en regime établi je n'est pas trop de souci mais en dessous de 1500 Trs/min , il toussote et le moteur bouge sacrément ...![]()
ensuite, à quelle température ca se produit
à froid
à mi-température
à chaud
avant de toucher au carbu, il y a l'allumage à vérifier (bougies etc)
ensuite achète un produit que tu pulvérises directement dedans en accélérant pour décrasser un max les chambre et les gicleurs...
enfin cette usine à gaz et parfois capricieuse (des vis de réglages bougent parfois) et sans analyseur de gaz difficile de régler la richesse...
bon courage
- labricolle
- VIP
il y à eu un moment les explications qui trainais sur le forum , mais ou
whiskygt
Merci tous d'abord a pipiche pour ce magnifique scan qui m'a bien servi.
Néanmoins, j'ai decouvert que je n'avais pas le meme carbu que dans la RTA ...
Bizzare bizzare
Je vais creuser un peu tout ca car je n'ai pas eu le temps de vraiment l'essayer sur route pour le moment ( trop de boulot a la maison
Je vous tiens au courant
M@t
whiskygt
En fait, il y avait de la rouille au fond de la cuve, s*****erie de reservoir en ferraille ;-)
Merci a tous
M@t
PS: Un 416 ca marche quand meme fort dans les montées ...
- chiko
- Date d’inscription : juillet 2008
