Je suis zéro en CB ça fonctionne pas
Modérateur : commando ricard
Manouche
Message par Manouche »
Bonjour
Voilà il y à peut on m'a donner une cibie, ancienne certe mais qui fonctionne...enfin qui fonctionnait, je l'aie donc installée dans mon santana...
c'est cette cb
http://cgi.ebay.fr/CB-CIBI-CRT-S-MINI-A ... 0346863262
J'ai démonté la prise allume cigare et branché sur le boitier de fusible.
L'antenne est une président..les fils étaient coupés, j'ai donc ressoudé proprement...
je n'ai aucune reception, ni émission...
pas de TOS mètre...je ne sais pas du tt comment faire...
Mon voyant vert est allumé tout le tps comme sur l'annonce.
Merci bien ;)
410 sortie d'usine.
Galopper 59
re: Je suis zéro en CB ça fonctionne pas
Message par Galopper 59 »
:hein: :hein: mauvaise connection du micro..
quand t'appuis dessus... ca change quelque chose?? :hein:
GALLO'TOUCH
Manouche
Galopper 59 a écrit : :hein: :hein: mauvaise connection du micro..
ça changeait avant que je me rende compte que les fils était déssoudés, mais ça joue sur la réception le fait qu'il n'y ait pas le micro??
Je vais recablé le micro proprement je vais voir.
410 sortie d'usine.
tristanlcf
Message par tristanlcf »
le voyant vert allumer en haut a droite c'est normal.quand tu appuie sur ton mike normalement le voyant en dessous passe au rouge celui ou il y a ecrit rx sa montre que tu emets .
apres regarde que le bouton marquer cb pa soit bien sur cb.pa c'est quand tu a un haut parleur brancher dessus sa fait comme un hygiaphone.
apres sur le bouton marquer squelch il faut le tourner de facon a avoir le plus de gresillement il sert enfin de compte a reduire le gresillement de fond quand tu discute avec un mec.s il est mis a fond sa reduit ta reception donc sa te coupe le son du hp.
j ai trouver la notice en francais si sa peut t aider encore plus .
elle compresser au format zip.
voila a plus.
tristanlcf
si le micro n est pas brancher sa ne joue pas avec la reception.elle doit marcher en reception sans micro :D
Manouche
ce que tu viens de décrire ça fonctionne, pour le squelch j'ai bien lus (merci pour la notice, je l'ai en version papier ;) ;))
Par contre que le squelch soit au mini ou au maxi je n'ai jamais aucuns sons qui sors, ni grisillements ni voix...je suis bien sur cb et non sur PA...
Et quand je test avec une autre CB ça change rien du tout, je ne reçois rien...
410 sortie d'usine.
Manouche
tristanlcf a écrit :si le micro n est pas brancher sa ne joue pas avec la reception.elle doit marcher en reception sans micro :D
Alors il n'y à vraiment rien qui fonctionne :D
Pas même un pet de mouche :confused:
J'ai tester avec une autre antenne, rien change..
410 sortie d'usine.
commando ricard
Message par commando ricard »
TRistan t'a bien expliqué, mais je rajoute : Oui le micro a quelque chose à voir sur ce type de TX. Tu enlèves le micro, ben t'as plus de réception. Donc, regardes bien tes connexions micro. (un fil dessoudé au micro et plus de réception, ni d'émission dailleurs)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
tristanlcf
ha dsl je ne savais pas que sur se tx il fallait que le micro soit brancher pour avoir la recep.
j ai vais te chercher comment est brancher la connectique du micro enfin le schema est je te le met en ligne .a toute :D
Manouche
tristanlcf a écrit :ha dsl je ne savais pas que sur se tx il fallait que le micro soit brancher pour avoir la recep.
J'ai dans la doc papier ne t'embête pas, je vais de ce pas essayer de démonter cette p...de prise et je verrais
MERCI bcp à tous je vous tiens au jus.
410 sortie d'usine.
