probleme j ai casse la clè avec telecomande
Modérateurs : cedricfred, Pat
- fifipiou
- Date d’inscription : mars 2009
- toy29
re: probleme j ai casse la clè avec telecomande
bonsoir,fifipiou a écrit :salut a tous , est t il possible de refaire la clè avec telecomand et systeme immobilisation du vehicule etant donnè que je ne possede pas la petite languette avec le numero de la clè de mon kzj 90 achetè il y a 2 mois!!!!!!
chez TOYOTA ils doivent pouvoir te retrouver cela en donnant le numéro de série carte grise
http://toy2942.skyrock.com/
- Ultimate38
Si j'ai bien compris....fifipiou a écrit :salut a tous , est t il possible de refaire la clé avec télécommande et système immobilisation du véhicule étant donnè que je ne possède pas la petite languette avec le numéro de la clé de mon kzj 90 achetè il y a 2 mois!!!!!!
Tu peux refaire une clé sans télécommande et garder celle qui est cassé comme "porte clé". en général cela marche car le transpondeur est suffisamment prés pour dévérouiller le système d'immobilisation du véhicule.
A pied...et en Triumph Thunderbird 1600
Ex JK Wrangler Unlimited 2.8 CRD BM6 (Vendue)
Ex D22 Nissan Challenge (Vendu)
- wildbear
- VIP
- DeNim30
Pas besoin de la languette, chez Toyota ils demande juste le numero de série. De toute façon il te faudra laisser le véhicule pour la reprogrammation.
- brunal 38
- nico39
proto suz en cours
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
Je ne sais pas combien ça coute chez Toyota, ni si ce qui suit est correct, mais j'espère que ça ne coûte pas 15 euros si ça prend 2 minutes à installer:nico39 a écrit :chez bmw il te demande 15 euros pour la reprogramation, chez peugeot rien
*** Remote Transmitter Programming ***
The following procedure details the steps to follow for the programming of additional remote transmitters. Use the first procedure if you have a functioning transmitter or the second procedure if you have no functioning transmitters.
With at least one functional transmitter
1. Ensure door is open
2. Remove key from ignition
3. Lock the doors using the transmitter
4. Unlock the doors using the transmitter
5. Within 20 seconds of unlocking, insert key into the ignition cylinder and turn key from the "ACC position to the "ON" position 20 times - leaving the key in the "OFF" position after the 20th turn
6. The vehicle's indicators will flash 20 times to indicate successful entry
7. On the 20th flash of the indicators, press the button once on each transmitter
8. Once finished, turn the ignition key to the "ON" position to lock in and exit from the programming mode
With no functional transmitter - Units programmed for Remote Central Locking
1. Ensure vehicle audio PIN number is known or audio PIN security system is deactivated prior to battery disconnection
2. Ensure door is open
3. Disconnect the negative battery cable, wait minimum of 5 minutes, then reconnect
4. Within 20 seconds of reconnecting the battery cable, insert the key in the ignition, then cycle the ignition key from the "ACC" position to the "ON" position 20 times - leaving the key in the "OFF" position after the 20th turn
5. The vehicle's indicators will flash 20 times to indicate successful entry. Should the indicators fail to flash, wait 5 seconds then quickly turn the ignition switch from the "ACC" position to the "ON" position 10 times - leaving the key in the "OFF" position after the 10th turn. Wait 15 seconds, then recycle the ignition switch 20 times.
8. Turn the ignition key to the "ON" position to lock in and exit from the programming mode
- brunal 38
