JEEP CHEROKEE EN PANNE !
Chirouki
Message par Chirouki »
Bonjour à toutes et à tous.
Je me présente, Guillaume, 20ans jeune propriétaire d'un grand cherokee LimiteD 3,1TD depuis un an, 144.000km au compteur.
Jusqu'à hier aucun soucis :) or ce matin en voulant aller travailler, je monte ds mon 4x4 et là surprise.. je tourne la clef, le moteur essaye de démarrer mais n'a jamais réussit!
C'est pourquoi j'en appelle à vos aides pour résoudre mon problème qui je pense ne doit pas être très grave.
Les bougies de préchauffages sont neuves, la batterie également. Le dernier contrôle technique indiquait 0 défauts c'est pourquoi je ne vois pas d'où celà peut il venir :(
Je pratique la mécanique depuis mon enfance sur de nombreux véhicules mais j'ai jamais osé m'attaqué à mon 4x4.
Il n'est jamais trop tard donc si quelqu'un sait ou pense savoir d'où le problèe provient, c'est avec plaisir que j'écoute les conseils ou idées qui me permetteraient de résoudre mon soucis :)
Merci à tous!
mussoman
re: JEEP CHEROKEE EN PANNE !
Message par mussoman »
tes symptôme me font penser soit à une prise d'aire (désamorçage), soit à un boitier de préchauffage griller ;)
regarde au niveaux de tes tuyaux voir si tu n'as pas de fuite.
A tu un pompe de réamorçais sur ton filtre à gasoil?,si oui, pompe avant de démarrer, et voit se que sa donne ;)
Chirouki
Yeah pourquoi pas! Il est un peu tard, je vérifies les admissions d'air demain et pompe et je te tiens au jus.
Si c'est le cas du boîtier grillé, tu penses que je peux le change moi même et pour quel prix?
Merci en tout cas, à bientot !
labricolle
Message par labricolle »
Se ne serait pas la membrane électrique sur la pompe d'injection ?
mussoman
labricolle a écrit :Se ne serait pas la membrane électrique sur la pompe d'injection ?
tu veut parler de électrovanne? :hein:
pour ce qui est du boitier,si tu veut tester son fonctionnements,il te suffit de dévisser les bougie de préchauffage,(ne pas les débrancher :D ) en suite tu met le contacte,si elle rougissent,c'est que le boitier de chauffe est opérationnelle ;)
Chirouki
Bonjour!
Alors je viens de regarder, impossible de trouver le bouton de la pompe à gasoil à actionner. Quelqu'un sait-il où il se trouve sur ce grand cherokee 3.1 TD ?
J'avais une 205TD avant, c'était facile à trouver mais alors là...
Ce soir j'irais acheter du StarPilot et j'en metterai ds le filtre à air pour l'aider à demarrer.
J'espère que ce n'est pas la membrane de la pompe à injection ... :confused:
labricolle
mussoman a écrit :tu veut parler de électrovanne? :hein:
oué s'est sa :)
gaston26
Message par gaston26 »
Chirouki a écrit :Bonjour!
si ton circuit de gazoil est desarmorcer ton startpilot t'aidera pas a demarrer :(
GASTON26 FOR EVER!!!!!
gaston26
regarde au plus pres du filtre a gazoil pour la pompe si ya pas ca va etre la misere pour reamorcer :( :( :(
je sais pas si ton vehicule en ai equiper,d'ailleur pas mal de bagnole n'ont pas de pompe de reamorcage ni de pompe electrique :( :(
gtozor
Message par gtozor »
slt
ya pas un anti demarrage la dessus?si c est une pompe electronique ya de grande chance..problm electronic moteur,change ta clé de demarrage avec le double deja... ;)
300 GD ,150ch......................
