branchement terratrip 202
Modérateur : commando ricard
jissy33
Message par jissy33 »
salut à tous
je suis en train de monter un terra 202 +
sur mon disco
mais le guide n'est pas clair pour le positionnement des broches (ou je ne sais pas bien lire)
j'ai une sonde standard monté sur l'arbre de transmission (qui compte les tours) en sortie de sonde 2 fils un bleu et un marron :confused:
en suivant le guide je ne sais pas si je doit le mettre à droite ou à gauche
le schema est numerité mais il semble à l'envers
merci de votre aide
y compris pour le calibrage si qlq un a une astuce :o
Jissy :diable:
toy29
re: branchement terratrip 202
Message par toy29 »
salut,
documantation terratrip 202+:
http://www.terratrip.com/FRENCH.zip
http://toy2942.skyrock.com/
vitamaniac
Message par vitamaniac »
Hello, :)
tu dois brancher le fil marron sur le port 1 et le fil bleu sur le port 2.(vu de l'arrière du terratrip en bas à gauche(1) et en bas au milieu (2).
Pour le calibrage le mien est réglé sur 1440,çà te donne déjà un ordre d'idée (pneus mud en 235.85.16).
Sinon sur le site terratrip tu retrouves la procédure.
En gros ,tu appuies sur la touche de calibrage,et tu règles la valeur d'étalonnage sur 0100 (normalement déjà ds la machine).
Tu quittes le mode étalonnage pour revenir à l'affichage des distances.
Tu mets ton compteur kilométrique du véhicule à zéro et tu roules précisément un kilomètre.tu regardes le nombre affiché ds le cadran supérieur de ton terratrip,c'est cette valeur qui correspond à la valeur d'étalonage (ds mon cas 1440)et que tu dois enregistrer.
Une fois que c'est fait ,le mieux est de remettre la mesure des distances à zéro et de le tester sur un parcours plus long ce qui te pemettra d'affiner ta valeur d'étallonage.
Voilà j'espère que c'est pas trop petit chinois. :hein: :mad: :D
A plus. ;)
jissy33
merci pour les infos
y a plus qu'a :diable:
jissy33
pour vitamaniac
pour le branchement de mon terra 200+;j'ai donc procédé comme sur ton mail mais visiblement ça ne tourne pas
le compteur reste callé sur 0
as tu une astuce, des photos de montage sur l'arbre de transmission,
le reglage de la sonde ??j'ai peu etre oublié qlq choses?
merci de ton aide
merci aux autres pour d'eventuelles lumières supplementaires
Jissy :mad:
j-marc1
Message par j-marc1 »
salut
as tu bien respecte la distance mini et maxi(indique sur la notice de montage citée plus haut soit de 1 à 1,75 mm) entre les 2 capteurs de la sonde?peut etre que cela peut venir de la et que donc ta sonde n envoie aucune pulsion a ton terratrip!
migale
Message par migale »
salut, alors tu l'as branché ton terratrip ? ;)
rswan
Message par rswan »
J'espère ne pas trop polluer le post, mais j'ai juste une question à poser sur la nécessité réelle d'alimenter le 202 avec un + permanent.
En fait à priori, il dispose bien d'une batterie et d'une mémoire interne ? Question bête mais simplement dans le cas d'un montage mobile, je pensais l'alimenter sur prise allume cigare après le contact.
Tu as fait comment toi Jissy ?
Cordialement
Oooops!
Message par Oooops! »
un 202 "normal" (1ère version) a bien une batterie intégrée (format 6F22, les petites piles rectangulaires 9V, mais attention, tension spécifique) => perso j'avais alimenté le 202 lui-même sur un plus commuté par un inter (pour pouvoir gérer le recharge de la batterie), par contre pour simplifier les choses j'avais alimenté la DSI en permanence sur le contact.
Par contre je viens juste de lire sur le forum (Christian Styling je crois) que le 202 "plus", qui a remplacé le 202 il y a déjà quelques années, n'a plus cette batterie intégrée.
On la r'fait, on la r'fait!
