[TUTO]Vidange boîtes/Ponts
Anjuna
Message par Anjuna »
Bonjour :)
Aujourd'hui, un petit tuto sur de l'entretien basique : les vidanges de boîtes et ponts :)
Pour l'exemple, voici mon Doubidou
Le matériel nécessaire :
Une seringue à huile, de l'huile ( bah oui... :D ), une douille adaptée aux bouchons des boîtes ( ici, du 24mm ), une rallonge pour pas forcer comme un âne et des joints neufs ;)
On se couche sous la bestiole ? ( non, ce n'est pas sexuel ... :no: ) et on regarde :)
(Tout de suite, la suite ... )
Anjuna
re: [TUTO]Vidange boîtes/Ponts
Deux bouchons à défaire pour opérer :p
Je vous conseille de dévisser en premier lieu le remplissage car si çà foirouille, vous aurez l'air fin avec une boîte sans huile et impossible à reremplir :mad: ;)
Donc on dévisse l'un puis l'autre et hop, çà se vide ! Merci Newton ...
Et hop, n'apuduile :cool:
On essuie le plan de joint, on essuie aussi les bouchons pour ne pas glisser, des joints neufs et on referme la boîte. Enfin, que la vidange dans un premier temps bien sûr, il faudra bien la remplir c'te boîte ... :D
Il ne reste plus qu'a refaire le plein avec la seringue ( patiemment .... :no: ), quand çà déborde, c'est bon ! :)
Voilà pour la boîte de transfert :)
Anjuna
Mêmes opérations pour la boîte de vitesse
Et voilà :)
Bon, vous en avez plein le dos, les doigts tout gras, vous suez, les derniers jurons résonnent encore dans le garage ( ou dans les oreilles de madame qui viens vous demander pour combien de temps vous en avez encore ....
La réponse est simple : " J'AI PAS FINI !!!! " nan mais des fois .... :D
Bon, on fait les ponts ? Chiche ! ;)
Devant, on vire les blindages
Même topo, bouchon de vidange et de remplissage ( sur l'avant du différentiel sur mon Doubidou ;) )
Bon, ils n'ont pas fait simple, jusqu'ici, c'était la même clef et là, ils ont mis une BTR ...
L'occasion d'une astuce : Pour ne pas forcer comme une andouille sur le petit bout de clef que vous pouvez prendre en main, il suffit de trouver une clef à pipe ou la rallonge de votre cliquet par exemple pour vous faire un bras de levier suffisant :p
Bon c'est presque fini ;)
Même histoire, on dévisse, on vide, on essuie, on referme, on refait le plein et zou :)
Attention, les bouchons de vidanges sont aimantés pour éviter la limaille de circuler avec l'huile dans votre pignonerie adorée :o
Anjuna
Alors on nettoie çà comme il faut ;)
Reste plus que le pont arrière mais j'ai pas fait de photo :frog:
Le principe reste le même de toute façon à ceci près que sur mon camion, il m'a fallu dévisser le point d'ancrage du câble de frein à main pour passer la clef ;)
Voilà, c'est fini !
En route pour de nouvelles aventures :cool:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
salut.tu la écrit mais, met le bien en gras ou une police plus grande , zokazou !
ah ... les seringues ... ya quelqu'un qui arrive à utiliser ça sans en mettre partout ???
moi j'ai laissé tomber depuis longtemps ... j'ai même converti un team ;)
Anjuna
Bernard_83 a écrit :salut.tu la écrit mais, met le bien en gras ou une police plus grande , zokazou !
Pas faux, je vais modifier ;)
Grain.de.Sable a écrit :ah ... les seringues ... ya quelqu'un qui arrive à utiliser ça sans en mettre partout ???
There is a combine pour en mettre moins partout :)
Il faut garder un petit volume sans huile avant la fin de la seringue et aspirer un peu d'air, ça évite de couler partout .....
en théorie ... :D
si tu veux ...
ben moi j'ai tout mis par produit dans des pulvérisateurs de jardin sans buse, je mets dans le trou, je mets sous pression ... et ça se remplit tout seul pendant que je fais autre chose.
:p
le team concept aventure sera le premier team a voir les fluides non dans des bidons mais direct dans des bidons de jardinage :D
(faudra y mettre des totcollants :diable :)
Anjuna
Pas bête comme astuce .... J'y avons po pensé ..... :idée:
Mon esprit tortueux était déjà en train d'imaginer un système de pompe parce que la seringue .... c'est ch*** :mad:
c'est possible aussi ... mais moi je suis fainéante ... je vais au plus simple ;) .
donc ce système a un seul défaut (hormis l'image Nicolas le Jardinier): le débit est lent. D'où le "tu fais autre chose pendant ce temps". Mais avec un peu de bol, tu laisses le bidon tout seul (je me suis occupée du pont intermédiaire du 6 roues ya 2 jours comme ça) Total le team va se ruiner avec 2 pulvérisateur de 5 l :sun:
