probleme de demarrage!!!!
Modérateur : romainletu
sametguena
- Date d’inscription : mars 2009
j'ai un suzuki samurai 1,9 td de 2000 (moteur peugeot), depuis quelque jours il demarre aléatoire . j'explique:1- je mets la cle dans le contact.
2-je tourne la clé les voyants s'allument(préchauff ,huile etc etc.....
3-quands je tourne la clé rien se passe (le moteur ne se lance pas) environ 5 a 6 sec en insistant bien le moteur se lancait ou pas c'est aléatoire
je precise la batterie est neuve 60 amperes ,ed'ou cela peut il venir?
cela peut venir du demarreur ?
MERCI BEAUCOUP SI VOUS AVEZ UNE REPONSE A M'APPORTE!!!!:
- cedricfred
re: probleme de demarrage!!!!
- gaston26
salut!!!!sametguena a écrit :salut a tous,
si c'est alleatoire possible que les cosses du demarreur soit oxidés
1-debranche ta batterie
2-nettoie une par une les cosses qui vont au demarreur ainsi que que sur la batterie et aussi la masse de la batterie ca lui fera pas de mal
3-si tjrs pareil reviens nous voir pour une eventualité d'un demarreur capricieux
sametguena
sametguena
- gaston26
quel cable? le gros qui va au demarreur?sametguena a écrit :j'oubliais en incitant pour demarrez le cable de la batterie est assez chaud
et comment ca il chauffe? a sentir le chaud chaud?
comment peut il chauffer puisque le demarreur ne tourne pas?
j'ai du mal a te suivre
est ce que tu arrive a faire tourner le moteur donc a rouler avec?
si c'est le cas deja le demarreur n'est pas en court circuit!!
- gaston26
verifie bien que les connections a la batterie soient impecc,que ta batterie soit vraiment bonne,que la liason batterie/masse soit ok,toute les connections au niveau demarreur soit impecc(nettoyer,aucune coupure etc),
controle la tension au demarreur si tu as 12 volts avec un multi
deja si l'un de ces points n'est pas bon repare c'est juste du controle et du visuelle et ca depanne bien moins cher qu'un demarreur
sametguena
- Manouche
- Date d’inscription : juillet 2007
tout comme les cosses sâles d'ailleur.
sametguena
