reglage TOS et RF power
Modérateur : commando ricard
- boss7663
j'ai une JFK 2 version export c'est à dire 15 watts
avec une antenne president magnetique ML 145
en voulant calibrer j'ai beaucoup de TOS partout presque 4 ou 5
pour arriver à 1 1.5 je suis obligé de jouer sur le RF POWER en le mettant presque au mini
est ce normal
et est ce que je perds de la puissance en faisant celà
puisque je l'ai faite debridé pour être sûr que mes copains m'entendent
- freelise
- Date d’inscription : janvier 2008
re: reglage TOS et RF power
- boss7663
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
- boss7663
mais en plus il a fallu que je mette la puissance d'emission au mini (le RF power) pour obtenir au mieux 1.5 voire 1.8
- commando ricard
Jz te conseille de revoir ton réglage d'antenne avec le Tosmètre. Si tu as du TOS (ou ROS du moins) en allongeant l'antenne, essayes de réduire le brin, en descendant mm par mm. Attention, ne descend pas de beaucoup à la fois, car c'est sensible.
Si tu n'arrive toujours pas à obtenir un ROS raisonnable, regardes tes connexions coaxiales et ton plan de masse. quoiqu'il en soit, le tos doit pouvoir se descendre.
Team:"LES GORETS POETES"
- Eric L
Je ne vois pas comment le ROS augmenterai en même temps que la puissance émise.
Explique nous.
Si mon antenne est bien réglée avec un ROS de 1/1 ; quelque soit la puissance d'émission le rapport et toujours de 1/1.
De même si il est de 1/5 avec 2 watts il restera de 1/5 avec 100.
Enfin, d'après moi.
Avatar made by Bismuth
- commando ricard
Eric L a écrit :Salut Commnado,
Explique nous.
Enfin, d'après moi.
Bon je vais essayer de le faire plus clair et plus simple.
Le Ros est directement lié à la puissance réfléchie. Elle est donné par la formule Rhô= Racine carrée de Puissance réfléchie / Puissance émise. (Cette formule ne te sert à rien, si ce n'est que comprendre le principe du ROS.
La plupart des Tos mètre te donne la lecture de ce rapport de puissance. Lorsque tu as du TOS ou du ROS cela signifie en gros (sans rentrer dans les détails) qu'une partie de la puissance émise est retournée vers le TX.
Si tu n'as pas ou presque pas de TOS ou ROS genre : 1.1/1 ou 1.5/1 C'est bon. Comme il n'y a presque pas de TOS, tu peux envoyer la sauce en Watt ou non, cela ne se ressent pas.
Par contre, si tu as un TOS élevé par exemple avec 5w, tu as un taux d'ondes réfléchies dans ta ligne de transmission élevé (c'est ce qui repart vers le TX). Donc, là, si tu plantes 100W, tu vas vite t'apercevoir que ce TOS va grimper beaucoup plus fort. Voir la formule donnée plus haut pour comprendre que la puissance réfléchie est directement liée avec la puissance d'émission.
Dans le cas de notre ami qui a du TOS, c'est ce qui se passe. Lorsque qu'il baisse son RF (qui est un étage d'amplification), il baisse son TOS puisqu'il diminue sa puissance d'émission.
En fait un TOS de 50%, signifie que 50% de ta puissance repart vers ton Tx.
Donc, si tu envoies 1W, t'as 0.5 W qui repart vers ton TX. Par contre si tu envois 100W, t'as 50W qui te retournes. Et là, ton ampli final du TX va vraiment pas aimer cette puissance qui lui retourne.
Voilà, j'espère que tu as compris ce principe. Donc si pas de Tos, tu veux envoyer la puissance que tu veux. Pas de Tos, signifie pas de retour vers le TX, pas de Taux d'Onde Stationnaire.
- Eric L
Donc c'est bien juste la puissance réfléchie qui augmente pas de TOS ou le ROS qui eux restent invariable
- boss7663
de toute façon je vais m'arranger comme celà
je reglerais maintenant sur place en lybie
car je n'ai plus le temps avant
je vous fait un retour dés que je rentre
