batterie gel 7 ah avec chargeur intégré pour éclairer bivouac [ ? ]
... :hein:
un onduleur a une batterie 12v 7Ah mais il restitue du 220V => on a le choix :
si on extirpe la batterie on dispose de 12v pour s'éclairer avec des ampoules de stop en 12v
si on la laisse dedans on dispose de 220v pour s'éclairer avec des LED ou des ampoules basse consommation ou des tubes néon et on a aussi une réserve de 220v pour se raser ou recharger le portable, le mobile, les accus des lampes sans avoir recours à la batterie du 4x4 qui alimente le frigo
l'onduleur recharge la batterie quand on roule en 4x4 : il suffit de le brancher sur un convertisseur 12v=>220v
l'onduleur analyse la batterie avant recharge et conseille de vérifier/remplacer la batterie si elle n'est plus au top de sa forme
je vais essayer ça :eek:
rafistol
re: batterie gel 7 ah avec chargeur intégré pour éclairer bivouac [ ? ]
Message par rafistol »
pas bete , j'ai un onduleur d'ordi domestique
c est bien pareil ?
only serie 9
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
s'il a une batterie...
il est branché sur le 220v de l'EDF et il alimente la configuration informatique en la protégeant des surtensions tout en tenant la batterie 12v intégrée de l'onduleur à 100% de sa capacité grâce à un chargeur intégré
en cas de coupure du 220v de l'EDF la batterie 12v et un transformateur intégré de l'onduleur 12v=>220v pallient la coupure et alimentent la configuration en 220v
donc on peut sans doute l'utiliser comme une réserve mobile de 12v (7Ah) qui devrait donner environ deux heures d'éclairage avec une ampoule fluo 20W 'équivalente à 100W à filament'
:hein:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
:D si tu supportes le bip bip , qui t'indique qu'il n'y a plus le secteur c'est cool ;)
le buzzer = une noix de colle à chaud et hop !
Bernard_83
monsieur a tout prévus , :D
sans blague tu penses pas que c'est un essai à faire ?
mes calculs sont à peu près bons pour deux heures en consommant 20W pour 7Ah ????
si ça marche pas l'onduleur reprend sa place (il fera plus de bip...) ;)
Bernard_83
oui , pourquoi pas , fait l'essai sur la terrasse , si ca marche tu nous dit quoi ! ;)
je vais faire un test dans la nature sauvage froide et hostile :eek:
Fyms
Message par Fyms »
théoriquement, tout onduleur est fabriqué pour donnée 10 minutes à pleine charge.
avec une petite règle de 3, tu dois pouvoir déterminer en gros le temps de maintiens du 220 avec tes 20W ;)
