largeur de jante
Berberat Claude
largeur de jante
Message par Berberat Claude »
Actuellement, je roule avec des 235/85x16 sur des jantes de 6" de large en 16. Désirant améliorer ma "portance" sur le sable, je vais passer à la dimension de 265/75x16, mais désire conserver mes jantes de 6 pouces de large.
Il est conseillé de monter les 265/75x16 sur des jantes de 7 pouces, et quels sont les risques que je prends en montant ces pneumatiques sur les jantes de 6 pouces, donc un peu plus étroites?
Merci d'avance, Claude
Claude
eric def 90 300 dti
Re: largeur de jante
Berberat Claude a écrit :Actuellement, je roule avec des 235/85x16 sur des jantes de 6" de large en 16. Désirant améliorer ma "portance" sur le sable, je vais passer à la dimension de 265/75x16, mais désire conserver mes jantes de 6 pouces de large.
le dessin n'est pas le bon
mais comme tu peus voir il y a un point de rupture a cause de l'appuis du pneu
et bien en 6X16 pour du 265 ik va avoir ce genre de probleme
car en pincant le pneu ne travaille plus sur toute la hauteur du flanc , mais juste sur un point et a force il y a un risque de rupture
mais au niveau de la portance
il faut pas oublier qu'il faut plus de puissance pour emmener des 265 sur le sable par rapport a des 235
il est bon de dire que la plupart des vehicule sur les rallyes raid sont en 235 en largeur
detail du G1 BFG Compet
DES PNEUS COMPETITION RALLYE - RAID
Le rallye tout-terrain exige de l&#8217]http://pageperso.aol.fr/Rieuferic/diver ... t+G1-s.gif[/img]
toy42
re: largeur de jante
Message par toy42 »
UP!!
g monté des bf goodrich all terrain at en 255 sur des jantes en 6"
pas encore testé en tt a cause de mon echappement pourri et d'un amorto mort......etc
ça passe bien mais si je braque a fond ,ça touche (les lames apparement)
donc verifis ke ça passe en largeur.....
eric def 90 300 dti
toy42 a écrit :UP!!
avoir du 255 sur des jante de 6x16
c'est de la betise
c'est comme avoir un pied de 45 et acheter des chaussures en taille 42 :!: :?: :!: :?: :?: :!: :?: :!: :?: :!: :?:
ton pneu est trop pincé est donc tu vas fendre les flancs
ton risque de dejanter est plus important
il faut pas jouer les sorciers ou faire n'importe quoi ?
en plus si tu joues sur les pressions
ton pneu va avoir la meme configuration que le dessin si dessus
a lire ton inter
MAIS PAS A COPIER
fistoul
Message par fistoul »
tout à fait possible. j'en suis à mon deuxième train et sur le sable, je ne decend pratiquement jamais en dessous de 1, 3 bars.
La lecture attentive des caracréristiques des fabricants de pneu te confortera dans cette opinion!!!
Moof
Message par Moof »
OUI C vré !
ISIDOR1
Message par ISIDOR1 »
Les jantes en 8x16 pour du 265/75/16.
:cool: :cool: :cool: :cool:
No stress, No panique, coooooooooooooooooool.
HDJ 80 VX BA 1991 Allemand
BF AT 265/75/16
fistoul
ISIDOR1 a écrit :Les jantes en 8x16 pour du 265/75/16.
Rappelles-toi du montage Land Rover X- trem!!
