demarreur
Modérateur : vincent sch
demarreur
Donc soit elle se decale (?), soit elle se retire?
Quel est votre avis?
ps, le moteur n'est pas prevu avec des cales sur le demarreur!
- Baloo51
re: demarreur
il démarre ou pas ???
si y démarre, laisse comme ça non ?
pfff j'ai rien compris... il est trop tard pour ma petite tête...
Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root
Membre de l\'association Free Forum 4x4
re: demarreur
re: demarreur
testes ton cablage
verifies kil manque pas des dents sur ton volant moteur.........
- jean-yves 26
re: demarreur
donc démonte ton démarreur complet, grand nettoyage, (petit coup de toile emerie fine sur l'induit et l'inducteur) puis nettoyage des causses, changement des rondelles et écrous de serrage, vérifier la bonne isolation des fils.
voili voilà, j'ai eu la même chose sur mon reureu...
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- Baloo51
re: demarreur
t'as de l'huile qui est tombée sur le démarreur ?
xantxo
re: demarreur
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
goldeneye78
re: demarreur
Si le probleme persiste, regarde si il n'y a pas un relais quelque part qui alimente ton démarreur(solenoide seulement)
Regarde en meme temps, l'état des bagues de ton démarreur, c'est aux extrémitées de l'axe du démarreur et c'est en cuivre.Au bout d'un moment, ces bagues s'usent et ton axe de démarreur se met de travers et bloque.
Je serais toi, je verifirais l'etat de toutes mes cosses de batterie et la c harge de la batterie, car si ta batterie avait une faiblesse, le demarreur pourrait se lancer mais ne pourrait peut etre pas recevoir assez de courant( ampères) afin qu'il reste collé.
re: demarreur
ps: je suis vert de ne pas avoir pose la question avant, ca m'aurait evite moults demontages et essais !!
