pneu l200
Modérateur : zounours63
- Fyms
- Date d’inscription : août 2005
re: pneu l200
si le L200 est celui de ton avatar, tu es en 7"x16" ET +10 d'origine et monte en 265/70/16.
tout dépend des dimensions des jantes toys.
- king size
- Date d’inscription : juillet 2007
re: pneu l200
la monte d'origine d'un L200 4wd de 1997 jantes alu c'est bien 31/10.5*50?
car c'est l'info que j'ai sur la notice d'atelier mais ça à l'air de surprendre l'agent du contrôle technique chez qui je vais habituellement; et va falloir y aller bientôt donc.......
merci d'avance
- Maximilien
- Date d’inscription : décembre 2006
re: pneu l200
truc tout simple : tu regardes sur ton manuel, ou sur ta portiere.king size a écrit :tiens j'en profite pour poser la question:
merci d'avance
Le mien etait monté de telle sorte, et aucun souci pour le CT.
A savoir que ce sont les véhicules belges/allemands/espagnols qui sont comme ca generalement.
Edit : et puis du moment que c'est dans le tableau des équivalences, c'est tout bon
Bientot une plate originale, genre une XJR qui arrache sa mère.
- mam
re: pneu l200
Ensuite, les tailles américaines n'apparaissent pas dans les tableaux d'équivalence.. : http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php Télécharge la doc..
Enfin, ton controleur tire une drôle de tronche car il est en droit de te les refuser car encore une fois : monte américaine non homologuée..Même si beaucoup de controleurs sont laxistes
Pour info, équivalence d'un 31x10.5r15 = 265x75r15
Par exemple, sur pajero (et je crois sur l200 mais pas sur) taille origine 265x70r15, équivalence 30x9.5r15...
- Fyms
re: pneu l200
d'origine sur mon L200 de 2004 c'est du 265/70/16mam a écrit : Pour info, équivalence d'un 31x10.5r15 = 265x75r15
Par exemple, sur pajero (et je crois sur l200 mais pas sur) taille origine 265x70r15, équivalence 30x9.5r15...![]()
- king size
re: pneu l200
oui en regardant le manuel d'atelier ils ont obté pour cette taille à partir de 2002.Fyms a écrit :d'origine sur mon L200 de 2004 c'est du 265/70/16![]()
- king size
re: pneu l200
bien vu, j'ai regardé l'autocollant de la portière et il indique effectivement la taille 31/10.5*15 donc pas de soucis a se faire pour le ct car c'est la monte d'origineMaximilien a écrit :truc tout simple : tu regardes sur ton manuel, ou sur ta portiere.
