[Resolu] Gros probleme dans B.V ou B.T....
Guistou
Message par Guistou »
:cry:
Salut les toyoteux j'ai besoin d'avis...
Alors voila mon pb: je posséde 1 Bj40 de 77 a priori un 3éme main, juske la pas de pb.
La semaine derniere en roulant je m'apercoit de lapparition d'un nouvo bruit (difficile de distinguer la provenance exacte au début entre tous les crouik crouik et les crak crok... ;) ). Par acquis de conscience je fais vidange des B.V + B.T + ponts Av et Ar. Je repars tester: le bruit semble avoir disparu.
Hier en rentrant chez moi je m'arrete o feu rouge dans une cote, le feu passe o vert, et la en mettan les gazzzz pour deblayer la voie et pas me faire klaxonner d'un coup le bruit est reviendu et qui plus est il est encore plus fort que la premiere fois.
Du coup je continue ma route trankil en direction de la maison et la a 5 kilometre de chez moi c 1 vacarme assourdissant ki envahi l'habitacle (bruit si fort ke meme les passants sur le bord de la route se tournent vers moi), le levier de vitesse tremble fortement, de l'huile a giclé et repeid tout le dessous et l'arriere du Toy et les vitesses ont du mal a passé.
Que se passe t il??
Quelqu'un peut il me donner des conseils pour diagnostiké exactement mon pb, pour savoir si mon souci vient de ma B.T ou de la B.V???
J'attend vos conseils avec impatience, merci d'avance.....
NOliv'
re: [Resolu] Gros probleme dans B.V ou B.T....
Message par NOliv' »
deja regarde d'ou vient ta fuite d'huile et l'etat de tes niveaux BT, BV ...
on the road again ...
Baloo51
Message par Baloo51 »
t'as bien remis les bouchons de vidange ?
t'énerve po hein, je demande... des fois c tout con... :D
Se tromper est humain
Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root
Membre de l\'association Free Forum 4x4
Guistou
La fuite semble etre o nivo de la tulipe ar (sortie arbre de transmission du pont AR).
Vu ke j'avai fait les nivo il y a peu il me manké peu d'huile dans la B.V par contre la B.T semblait vide (pas totalement kan meme, l'en restai encore bien 1.5l) a coz de la fuite.
G essayé en refaisant le plein de tout, le bruit reste bien present....
Baloo51
ça sent pas bon...
au minimum roulement et joint de sortie de BT arrière...
au pire BT morte... ?
Guistou
Je viens de regarder l'huile de vidnage de ma B.T, ya des morceaux de dents de pignons.... :~: :~:
Qu'est ce qu'il c'est passé??? Que dois je faire?
Baloo51
aie aie aie !!!!!!!!!!!!
je confirme !!!
ta BT a souffert !!!!!!!
je te déconseille de rouler avec ton 4x4... !!!
tu devais avoir un jeu dans un roulement... qui a provoqué la fuite d'huile en bousillant le joint... et tu as achevé la pignonerie !!!
cherche une BT d'occas... !!!!
Guistou
Baloo51 a écrit :aie aie aie !!!!!!!!!!!!
je confirme !!!
C'est bon le 4x4 a été immobilsé de suite (mais apparament encore trop tard).
Comment cela se fait il que la B.T aie laché d'un coup sans crier gare ni meme sans avoir de fuite o préalable??
Une B.T d'occas moi je suis ok mais est il obligatoire de prendre 1 B.T de BJ4 ou est ce que des B.T d'autre véhicules moins rare (style LJ) peuvent "s'emboiter"???
Baloo51
je ne sais pas te conseiller sur l'adaptation de boite...
par contre, ce qui peut avoir causé la destruction de ta boîte : un mauvais entretien (les vidanges pas quand il faut... Etc)
éventuellement, vérifie que le diametre de tes roues avant est le même que celui de tes roues arrières... etc
tu as quel kilométrage ?
Guistou
Mon Toy m'a été vendu avec pour kilometrage 225000, mais le souci des compteurs a 5 chiffres est de savoir le nombre exact de tours ke celui-ci a pu faire.
Pour le diametre des pneux c'est du 31/10.5/15 sur des jantes en 15/8 a l'avant et a l'arriere.
Ce qui m'etonne c'est que l'engin est tres propre (pas la moindre trace de rouille, pas de fuite d'huile juska present).
Enfin passons, le fait est que je me retrouve bloké. Si jamais quelqu'un peut me renseigner sur les compatibilité des B.T entre divers Toyota cela m'arrengerai car pour l'instant le seul fournisseur que j'ai pu trouvé est Sea Land Safari et la B.T k'il propose est une B.T pour HJ45. De plus je prefererais trouvé 1 B.T d'occaz car le prix de leur B.T me fait peur....
Si quelqu'un peut me sortir de ce bourbier j'accepte tout renseignement, n'hésité pas.....
