LJ70-Voyant de turbo
zanzibar88
Message par zanzibar88 »
Salut à tous !
Depuis quelque temps j'ai l'impression que le voyant vert du turbo se met en route beaucoup plus haut dans les tours qu'avant .. Il s'enclenchait vers 1800, là faut que je passe les 2000 - 2100 ... Bizarre bizarre non ..
De plus, par moment, une odeur de chaud .. d'huile chaude ..Souvent dans les premiers kilomètres .. puis plus rien ...
Est ce lié... Pas de fuite .. pas de consommation d'huile ou autre ...
Merci d'avance pour toute info
Thierry.
Satamax
Grincheux des montagnes
re: LJ70-Voyant de turbo
Message par Satamax »
Ton turbo qu'est en train de se faire la male. Faut changer les paliers.
Regardez ça!
zanzibar88
arfff merci !
Mais cela veut dire échange du turbo ... ou les paliers se changent ??
Une idée du prix d'une telle réparation ...???
TINTIN974
Message par TINTIN974 »
Salut !
j'avais le même problème sur le 73 : les ailettes du turbo étaient tordues / abimées. Le mécano à juste changé cette pièce, il en a remonté une d'occase. :cool:
Ex LJ73 (1991), BFG Mud 235X85/16, Glasspack sortie latérale + PC Ar tube LFF, LDA Lili powered, snorkel inox maison. 241000 km...=> RAV4 2L VVTI (2007) 5 portes
zanzibar88
ben ok ok
merci à vous !!
Euh ca craint vraiment de rouler un peu comme ca sans faire le "con" j'ai tout mon bois à sortir et ça m'arrange pas de le bloquer en ce moment arfff !
zanzibar88
euhhh question con ... vous parlez de la meme chose quand l'un dit palier et l'autre ailette .. ??
